tuttiautopezzi.it
XR-Italia.com Forum
  • Febbraio 25, 2017, 16:47:30 pm
  • Benvenuto, Visitatore
Effettua l'accesso o una nuova registrazione.
Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.
Ricerca avanzata
Autore Topic: Modificare la posizione dello spillo conico  (Letto 1167 volte)
0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.
ArusTheKnight
  • Spettatore
    da tribuna
  • Offline Offline
  • Post: 65
  • xr400r(HRC)
« il: Ottobre 30, 2006, 12:41:49 pm »
Qualcuno ha qualche documentazione con foto o disegni su come si modifica lo spillo??
Devo smontare il carburattore per farlo o è semplice come regolare il minimo??
Ho cercato di cpirlo con il manuale dell'officina ma niente... :-\ :-\ :-\
GRAZIE
Edit di Antarctica: ho reso più comprensibile l' "oggetto": lo spillo non si modifica tantomeno in casa o in garage   ;)
« Ultima modifica: Novembre 06, 2006, 18:46:03 pm da antarctica »
Connesso
Salvaci dal nulla, Signor Rock n' Roll!!!!
  • Andrea Gaspari
  • Amministratore
  • Team Manager
  • Offline Offline
  • Post: 19349
  • XR posseduta: XR 650R '00 Enduro
  • Sua Webbità in persona
    • XR-Italia.com
Re: Modificare lo spillo conico
« Risposta #1 il: Ottobre 30, 2006, 12:46:12 pm »
c\'è un segger da sfilare e reinfilare nella cava che vuoi...
devi aprire il carburatore nella parte alta..
Connesso
ArusTheKnight
  • Spettatore
    da tribuna
  • Offline Offline
  • Post: 65
  • xr400r(HRC)
« Risposta #2 il: Ottobre 30, 2006, 12:56:37 pm »
Potrei arrivarci semplicemente smontando la sella?
Connesso
  • Andrea Gaspari
  • Amministratore
  • Team Manager
  • Offline Offline
  • Post: 19349
    • XR-Italia.com
« Risposta #3 il: Ottobre 30, 2006, 13:04:42 pm »
mi pare di si.. al massimo allenti le fascette del carb e lo ruoti in modo da potervi accedere..
Connesso
melmis
  • Spettatore
    da tribuna
  • Offline Offline
  • Post: 53
    • Teamoverforty
« Risposta #4 il: Novembre 05, 2006, 21:41:37 pm »
No, rimuovendo solo la sella non riesci ad accedere allo spillo conico.
Devi rimuovere sella, serbatoio, telaietto posteriore con relativa scatola filtro, staccare i fili dell'accelleratore dal carburatore, allentare la fascetta del collettore d'aspirazione e sfilare il carburatore, svitare le due viti che tengono il coperchio superiore del carburatore, svitare la vite che tiene il perno del comando della valvola cilindrica e sfilarlo. A questo punto estrai la valvola cilindrica con tutto il leveraggio. Sviti il leveraggio dalla valvola cilindrica tramite le due vitine e finalmente accedi allo spillo conico, se devi regolare solo la posizione devi togliere un anellino elastico (benzing) e riposizionarlo alla tacca che ritieni opportuna. Per il rimontaggio segui l'operazione inversa. Occhio a non perdere pezzi; il leveraggio della valvola ha una mollettina che se si sfila vola!!
Ciao, Enrico.
Connesso
metareal
  • Meccanico
    Ufficiale
  • Offline Offline
  • Post: 1072
  • Menti sapendo di Mentina!
    • Enduristi Anonimi - Roma
« Risposta #5 il: Novembre 05, 2006, 22:02:05 pm »
Ciao, Enrico.
Procedura esatta, ma non serve rimuovere il telaietto per estrarre il carburatore dal 400. Basta che smonti il collettore in gomma che va al cilindro (tenuto da 3 bulloni).
Edoardo
Connesso
" border="0
  • Utente Tamarro
  • Meccanico
    Specializzato
  • Offline Offline
  • Post: 3927
  • Alla fine si ritorna al mono!
« Risposta #6 il: Novembre 06, 2006, 18:00:06 pm »
Edoardo
Attento perchè se sviti quei bulloni potrebbero essere bloccati da frenafiletti forte. Per esempio sulla mia non si toglie quel pezzo. E siccome ho paura di fondere la plastica con il phon preferisco smontare il telaietto.
Una volta ogni secolo si può anche fare!  :)
Connesso
metareal
  • Meccanico
    Ufficiale
  • Offline Offline
  • Post: 1072
« Risposta #7 il: Novembre 06, 2006, 18:38:55 pm »
Molto strano...Il frenafiletti nella testa del 400 non l'ho mai visto...Sulla mia quei bulloni si svitano normalmente. Il problema principale quando si ricarbura e` poter accedere facilmente all'interno del carburatore in modo da poter ritoccarlo piu` di una volta. Smontando quei tre bulloni 3-4 volte in un giorno,per poi lasciarli stare, non si corrono grandi rischi, ma a smontare il telaietto 3-4 volte in una giornata ti passa lavoglia! :(
Connesso
" border="0
melmis
  • Spettatore
    da tribuna
  • Offline Offline
  • Post: 53
    • Teamoverforty
Re: Modificare la posizione dello spillo conico
« Risposta #8 il: Novembre 06, 2006, 19:25:11 pm »
Smontare il telaietto posteriore non è poi tanto complicato e dopo lavori meglio, con più spazio.
Bisogna togliere le 2 viti che fissano il terminale di scarico al telaietto e altre 3 viti (2 ai lati ed una lunga centrale). Ovviamente bisogna staccare i connettori del fanale posteriore dello stop e delle freccie (se ci sono). Il gioco è fatto! ci vogliono 5 minuti, non di più.
Non ho mai provato ad accedere al carburatore togliendo il collettore d'aspirazione ma visti gli spazi ridotti potrebbe essere più complicato svitare le 3 viti (non bulloni) che lo fissano alla testa che smontare il telaietto intero.
Connesso
  • Utente Tamarro
  • Meccanico
    Specializzato
  • Offline Offline
  • Post: 3927
« Risposta #9 il: Novembre 07, 2006, 16:56:24 pm »
Inltre, una volta che hai ricarburato lasci tutto com'è, non è una cosa che si fa tutti i giorni...  :) :)
Connesso
metareal
  • Meccanico
    Ufficiale
  • Offline Offline
  • Post: 1072
« Risposta #10 il: Novembre 07, 2006, 17:05:59 pm »
Evidentemente sono molto piu` lento di voi!  :P Io in 5 minuti ho smontato lo scarico e le fiancatine...non tutto il telaietto!  :D
Cmq, il collettore d'aspirazione sul cilindro e` fissato da 3 BULLONI, e non viti, almeno sulla mia. Che sono facilmente svitabili con una normalissima chiave da 8...
Fate vobis!  ;)
Edoardo.
Connesso
" border="0
melmis
  • Spettatore
    da tribuna
  • Offline Offline
  • Post: 53
    • Teamoverforty
« Risposta #11 il: Novembre 07, 2006, 18:13:45 pm »
Ciao Edoardo, anche la mia moto ha il collettore fissato con 3 viti svitabili con una chiave di 8, quelle due laterali credo siano accessibili mentre quella sotto mi pare piuttosto scomoda; comunque hai ragione...Fate vobis.
Ho detto viti perchè tecnicamente una vite è un elemento  (un gambo) filettato esternamente, non importa se ha la testa cilindrica con esagono interno o testa svasata o esagonale o con intaglio ecc., è comunque una vite.
Il bullone invece è composto da vite e dado che una volta serrato mantiene in contatto 2 o più pezzi attraversati dalla vite; Infine il dado è un'elemento filetteto femmina atto a ricevere la vite e può essere esagonale, cieco, quadeato ecc.
Ciao, Enrico.
Connesso
metareal
  • Meccanico
    Ufficiale
  • Offline Offline
  • Post: 1072
« Risposta #12 il: Novembre 07, 2006, 18:23:25 pm »
Hai ragione!  ;)
Connesso
" border="0
