Sverniciare fianchetti
Aperto da aisenauer, Febbraio 01, 2006, 16:24:59 PM
prova con un velo sottilissimo di sverniciatore x ammorbidire la vernice vecchia, indi dopo pochi minuti idropulitrice con acqua tiepida. se sono ingialliti come detto sopra,li rivenici o li cambi. piu' veloce di cosi'....
massimio
Ciao,
rispolvero su questo topic un po’ datato per sapere se, nel frattempo qualcuno ha testato con successo un modo per sverniciare le fiancatine (o fianchetti…) senza rovinare la plastica.
Io ho appena presto un xr ’93 i cui fianchetti, originariamente azzurri, sono stati coperti con una vernice bianca.
Visto che a me, al contrario di aisenauer, i fianchetti azzurri piacciono, vorrei recuperare il colore sotto. Sono già andato da un ferramenta e non mi ha saputo dire se lo sverniciatore che aveva intaccava o meno la plastica sotto e quindi mi sono astenuto dal prenderlo.
Allora, qualche temerario ci ha provato e mi sa dare u buon consiglio???
Grazie, massi
ho sverniciato dei convogliatori la settimana scorsa, con sverniciatore e idropulitrice. sono venuti bene,fra poco li rivernicio.
aisenauer
ricky ma hai usato lo sverniciatore classico da metallo o uno specifico per plastica?
i convogliatori che hai trattato erano verniciati dalla casa o artigianalmente? di quale modello sono?
sverniciatore da metallo, e la vernice era una poliuretanica tosta... tutto ok, senza problemi
aisenauer
quindi plastica neanche minimamente intaccata suppongo...
massimio
io ho appena finito di sverniciare i miei: alla fine ho usato del solvente al nitro perché lo sverniciatore mi era stato sconsigliato da due rivenditori per paura che sciogliesse la plastica.
Prima ho lavorato la vernice con carta abrsiva fine per togliere il grosso senza rovinare la superficie originale della fiancatina e poi tanto solvente e olio di gomito !! Bisogna cambiare panno (o straccio) spesso perché la vernice man mano che si scioglie si deposita sullo straccio e se lo cambi la rispalmi su tutta la fiancatina.
Anche il solvente comunque non deve fare un granché bene alla plastica, visto che mentre lo passavo ha letteralmente sciolto 4 guanti in lattice....
saluti a tutti, massi
il lattice col diluente e la benzina si scioglie, la plastica e i guanti in nitrile no...
aisenauer
in pratica ricky, hai passato lo sverniciatore e quanto lo hai lasciato agire? poi hai passato un panno per togliere tutto?
In questo we mi cimento anch'io...
Citazione di: rickyx il Marzo 13, 2006, 21:40:23 PM
10 minuti
aisenauer
fatto!
oggi ho provato su uno, vernice tolta e plastica sottostante quasi nuova e lucida.
Però l'ho dovuto passare 3 volte lo sverniciatore, perchè volta per volta la vernica veniva via a chiazze, e nn ho usato l'idropulitrice, anche perchè gli spruzzi di sverniciatore se ti capitano sulla pelle o peggio sugli occhi nn sono proprio il massimo...
Panno sotto acqua corrente e via. L'unica è che la plastica sottostante ha aloni giallini, molto lievi, e nn credo proprio si possano togliere.
Altra cosa, il bianco del fianchetto che nn era coperto dalla vernice di colpo sembrava vecchissimo, quindi con lo sgrassatore e una retina finissima l'ho pulito a fondo, unico problema è che naturalmente perde la lucidità.
Ci sarebbe un modo per togliere lo sporco senza graffiare?
ciao e buon 2008 a tutti
Citazione di: aisenauer il Dicembre 29, 2007, 17:38:32 PM
Prima cosa: pulizia con CIF crema e spugnetta abrasiva morbida (verde/gialla)
Poi vai di fulcron.... Prosegui con pasta abrasiva fine, e tampone a mano...
Dopo che la plastica è di colore uniforme, sgrassata per bene e asciugata a fondo, puoi usare del silicone spray o del lucida-cruscotti per auto: un leggero velo rende le plastiche lucide, come nuove! :ok:
aisenauer
ma che è il fulcron? pasta abrasive fine... quale? Tampone?
azz ci vole na giornata intera...
almeno l'ingiallimento si toglie?
aisen, ma dalle tue parti non esiste un ferramenta? ???
Trovi tutto lì! ;)
