Come raddrizzare braccio pedana dx?
Aperto da Masotto, Settembre 12, 2007, 23:35:03 PM
Masotto
Dopo una caduta il braccio della pedana di destra si è stortato leggermente, e non posso accendere la moto con il kick starter perchè tocca sulla pedana. Ora ho smontato il tutto. Come lo raddrizzo?  :-[
Grassie
con il "capo officina" ? e sua moglie ? cioe martello e morsa ?  ;D
Penso che andrebbe scaldato sulla curva e poi piegato con qualcosa tipo una vecchia canna forcella, ma non ci fare affidamento, potrei aver detto nà boiata.. ;)
Evatom
Citazione di: belzebelze il Settembre 13, 2007, 09:21:40 AM
no, no, io ho fatto cosi ed è tornata quasi come prima. Ho usato un tubo d'acciaio e una morsa...
Puoi aggiungere qualche bestemmia. Meccanicamente non servono ma moralmente sono di grande aiuto..
XR500R - 1981 -
Suzuki Bandit 650 - 2008 -
Citazione di: Webmaster il Settembre 13, 2007, 08:23:21 AM
non posso che confermare.... :D :D :D
La morsa per evitare di storcere la sede del pedalino? Immagino di si...e scaldarlo è inutile??
Masotto
Ok quindi devo andare ignorante e fiero con mazzetta e cattiveria. Molto bene!  :martello:
XR MAN
Ho avuto il tuo stesso problema con la pedana sinistra risolto a mazzolate senza scaldare niente...
Allora è vero che il martello è il Re dell'Officina, ma la Leva è sua moglie... ;D
mvc76
Citazione di: belzebelze il Settembre 13, 2007, 10:12:57 AM
....e lo smadonnamento   :motz: è il principe!  :D :D :D :D
mvc76
..la mia ex
Cesio
Io per lo stesso problema non ho avuto il coraggio di usare martello e morsa.
Ho aggiunto un paio di rondelle ai perni filettati in modo da allontanare la pedana quel tanto che bastava per far funzionare l'avviamento.
La pedana è comunque rimasta in una posizione "arretrata" rispetto a quella normale.
Citazione di: mvc76 il Settembre 13, 2007, 10:15:49 AM
mvc76
Purtroppo in quel settore vanto anch'io un titolo nobiliare, e nelle occasioni più inopportune. Se qualcuno è bravo col martello, ma non riesce smadonnare a dovere, mi può chiamare (compensi modici. Crollo della Cattedrale più vicina garantito insieme all'infarto di un prete a caso).
Nomen omen.
Blzzzzzz :diavolo2:
scaldando il metallo si rischia di cambiare le sue propietà meccaniche e di resistenza rischiando di renderlo più tenero e più soggetto a deformazioni nelle prossime cadute..
Quindi l'operazione va fatta solo quando è strettamente necessaria? O mai??  ???
dipende dal materiale o dall'utilizzo del pezzo meccanico in questione...
una leva frizione la puoi anche scaldare..
qualcosa di temprato non credo sia il caso..
Citazione di: belzebelze il Settembre 13, 2007, 10:42:47 AM
