Scintilla, ma non parte
Aperto da Francesco74, Settembre 23, 2022, 14:25:20 PM
Francesco74
A me è partita una volta soltanto per poi spegnersi.
Al meccanico di auto da cui l'ho comprata è partita ogni due scalciate per 7-8 volte consecutive, ma lui è 120 chili minimo, io 70.
Lui scalciava senza fare caso a niente, PMS ecc, saliva in piedi con la moto sul cavalletto e andava giù con la sua pachidermica leggiadria.
Io sono sicuro che la moto ha qualcosa di anomalo, non può essere altrimenti.
I graffi ci sono, infatti li avevo postati.
Non sono enormi da grippaggio credo, ma compatibili con una moto di 30.000 km mal tenuta.
Non mi torna il comportamento del decompressore automatico.
Se scalcio piano, solo per capire dove si trova il pistone, mi accorgo che il decompressore sbocca la valvola destra e quindi si sente il rumoroso "Clank" ogni escursione e mezzo del kick starter.
Se invece scalcio forte cercando di metterla in moto, lo scatto del decompressore lo sento in fondo all'escursione del kik, sempre in fondo alla fine proprio.
Ma non parte.
Al massimo ogni due tentativi parte lo scoppio alla marmitta.
Volevo rimandare l'aprire il motore e poterla provare un minimo, ma credo debba per forza aprire e revisionare tutto.
Sono disperato
Francesco74
Ho un aggiornamento.
Forse potrei aver trovato ciò che non va e rende difficile l'avviamento e facile gli scoppi dalla marmitta.
Ho ricontrollato il gioco valvole ed è tutto giusto
Girando antiorario con la bussola da 17 il segno T lo trovo quando la moto si trova sull'incrocio valvole e lì il gioco delle valvole è nullo, poi faccio un giro ancora e sono al PMS.
Ruoto un po' a destra e sinistra e si sblocca la valvola destra.
Gioco ricontrollato, 0,10 in aspirazione e 0,12 in scarico.
Ho dato altre scalciate, ma non parte.
Ho tolto i collettori e ho trovato il collettore sinistro tutto bagnato di benzina.
Il destro completamente asciutto, nemmeno una goccia.
Ho messo il dito dentro al foro di scarico sinistro ed è uscito bagnato, sulle pareti è tutto molle di benzina.
Il destro invece è proprio secco, asciutto.
Forse questo è indice di qualcosa che non va bene, ma non saprei come andare avanti.
Voi che dite?
mi sa che ti conviene cercare un meccanico. NON il ciccione di prima, ma uno capace...
Francesco74
Ma secondo te cosa potrebbe essere?
non è possibile fare diagnosi via forum. a volte, su difetti con sintomi ben chiari ed evidenti, si riesce a dare il consiglio giusto.
ma su difetti come questo, dove non c'è una casistica definita, è un bel casino fare diagnosi a distanza.
ora, mi sembra che la moto l'hai presa a metà settembre e non sei ancora riuscito ad usarla... sarà ora di affidarsi ad un professionista in gamba. almeno saprai qual'è il problema...
