Dime e disegni dei pezzi "speciali" da farsi in casa... in quattro e quattr'otto
Aperto da gpsmax, Gennaio 02, 2013, 20:19:48 PM
Virus
cosa posso utilizzare per modificare le pedane? hanno un profilo seghettato. datemi un'idea. poi non capisco cosa sia quell L in teflon vicino alla catena.
Le pedane....prendi una piattina alta 3mm, la fori a misura e poi la tagli poco sopra la metà dei fori...poi raggi con la lima...
La L serve quando monti il canale da 5 o hai la catena che ti tocca la gomma...serve a guidare la catena per evitare che sbattacchi a dx e sx...
Virus
Grazie per la risposta. Parli di 3mm di spessore vero? Altezza in base all'altezza di quella originale della pedana vero?
distanziale corona per evitare che la catena strusci sulla ruota nelle trasformazioni motard. il copyright è di Fly#07 che lo ha postato originariamente in questo topic http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=44573.msg459459#msg459459.
sempre in quel topic, si parla di uno spessore di 3 o 4 mm, ma va verificato sulla moto caso per caso.
per semplificare moltissimo la costruzione di questo pezzo si può partire da una vecchia corona..
si taglia l'esterno e si abbassa alla misura voluta..   ;)
Io l'ho fatto 3mm e poi ho fresato anche il pignone dal lato esterno per spostarlo in fuori...  ;)
Mao
Bene bene..proprio il distanziale corona che serve a me..  :-*
Tommino, mi confermi che sul 600 non devo fresare il pignone ma mi basta girarlo?
yes Mao...
distanziale da 3mm sulla corona e pignone girato! tutto allineato!
ps: misura a quanti mm sta la corona dal bordo del forcellone.
mi sembra che originale sta a 5mm , col distanziale ti si avvicina parecchio ma senza problemi di interferenza!
inserisco anche qui il disegno del piantone di sterzo modificato, per montare la forcella e le piastre dell'XR 650 (Kayaba 46) sul telaio dell'XR 600. il disegno non è bellissimo, per i dubbi chiedete e vi sarà spiegato...
eccolo a fianco del piantone originale del 600
e montato sulle piastre del 650
c'è poi da rifare le battute di sterzo
non lo so con certezza, ma si, dovrebbe essere del C40 bonificato. come resistenza, ci siamo senza problemi. tra l'altro il foro interno l'hanno fatto da 12 invece che da 20 come sul piantone originale.
peserà un pò di più, ma stiamo tranquilli.
per ruota "vecchio tipo" a 36 raggi, XR 600 e altre dall'84 all'87
eliminatore rinvio contakm
boccola interna tra i due cuscinetti
OCCHIO: il foro interno è quotato 17, perché mi sono serviti per una ruota che veniva montata su una forcella XR 650R col perno 17. se dovete usarli per XR perno 15, correggete il diametro del foro!
SledgeHammer
ciao , volendo montare un cerchio da 5" provenienza CRF sul 650 , qualcuno può confermare che le boccole da costruire sono queste?
immagini fornitemi da un utente del forum , ma vorrei conferme
grazie a chi sa qualcosa
Mauro
