Sondaggio inconvenienti e difetti XR 650R in versione EN e SM
Aperto da Webbo, Settembre 15, 2007, 14:02:58 PM
certo che si... in origine i cavi passano dal lato serbatoio..
Tacco
Posto la foto che si vede meglio. Se giro in su il comando gas i cavi "tirano".
Altri passaggi più "corti"" non sono stato in grado di farli.  ???
È normale montando un manubrio alto (o dei riser) dover ruotare verso il basso il comando dell'acceleratore  ;)
Niente di che comunque...
Frankie #19
Complesso Web, tenere ordinata la graduatoria in modo decrescente ?
(credo sarebbe meglio interpretabile)
Votato....ma anche io vorrei avere i cavi più lughi, ho montato i raiser e manubrio a piega alta e i cavi, quando ruoto il manubrio a sx sono propio giusti giusti.....o già anche ruotato verso il basso il comando gas.....
beppoxr65o
KAZZEMBERGHER SM TEAM
steo penna
Fatto: la corsa a vuoto della leva del freno anteriore dopo una lunga discesa briosa l'ho riscontrata anche avendo la pompa radiale bremo: forse è dipeso dal liquido ormai logoro. c.que l'ho fleggato lo stesso perchè presumo che da originale fosse nettamente peggio (la mia l'ho comprata usata ed è un po' modificata)
Non puoi dir gatto se non ce l'hai nel sacco!!!!
giuliano
anche io ho riscontrato il problema dei cavi accelleratore corti!
da poco ha cominciato a fare uno strano rumore in zona pignone quando sono in decellerazione... due meccanici mi hanno detto che è il cuscinetto dell'albero del cambio e per sostituirlo devo aprire completamente il motore :-\, per fare questo lavoro ho pensato di andare a bergamo da dallara! che ne dite?
meccano69
...Anche se ha qualche "difettuccio", è pur sempre una gran bella moto!!!   :)
Votato anch' io!
Citazione di: giuliano il Ottobre 20, 2007, 10:22:32 AM
A me non risulta esserci sto problema in configurazione originale.
I cavi vanno benissimo per il manubrio originale...e pure per uno più alto montato su riser...certo che prima o poi stì cavi finiscono  :P
Citazione di: Barte il Ottobre 23, 2007, 23:39:24 PM
;D ;D ;D
hai ragione.....!!!
Roster 61
ZERO.XR+
Votato ! ;De guarda un pò ieri ho smontato il termostato ed è bloccato aperto :-\ :-\
