Denti corona/pignone: quale mi consigliate ?
Aperto da Lady, Agosto 31, 2007, 23:02:30 PM
orso
 ;D ;D ;D certo l'ò fatto di recente sulla mia 650. devi levare circa 2 mm .
ciroix
lo avevo fatto pure io poi mi sono costruito un altro archetto ;)
aisenauer
fede954
Io ho il 15 - 48 e direi che i rapporti sono troppo corti :hmmm:, sono d'accordo con Stefano80: cambi marcia in continuazione e perdi un sacco di tempo, in più (forse perchè ho motore e scarico originale con fondello aperto con modifica by teppo ;)) il motore a 155 km all'ora mura in modo incredibile!! Vorrei passare a 15 - 45 (come dovrebbe essere di serie :-[) ma alla fine il rapporto sarebbe 3 allora penso che acquisterò una corona da 44 denti in quanto mi risulta che sia difficile trovare la 43 denti, chissà perchè... :-[
83antonio
Citazione di: aisenauer il Settembre 11, 2007, 00:53:52 AM
suppongo che per montare il pignone da 16 bisognerebbe smontare l'archetto di protezione del  carter...
:o
Io ho montato il pignone da 16 senza limare niente  :walkegypt:
Antonio - xr 650 r sm 2003
aisenauer
83antonio
no, se per archetto intendi quella placchetta metallica che copre il pignone
aisenauer
ehhhh troppo facile. C'e un'altro arco di metallo dietro il copripignone che gira attorno al pignone, che in caso di rottura catena ti evita di buttar via il motore...
beware
83antonio
Riesci a postarmi una foto o un disegno per farmi capire dove c.....o sta sto archetto ? Perchè mi sa che allora ho comprato la moto senza già averlo, perchè io non ho tolto niente e la catena non tocca niente, ho appena controllato e non presenta alcun segno strano di usura,anzi è tutta bella ingrassata.
Grazie 1000
ciroix
aisenauer
Citazione di: rickyx il Settembre 01, 2007, 09:39:52 AM
sconsiglio 14/ 42, in quanto il rapporto di trasmissione e' 3, dunque l'usura si ripercuote sullo stesso punto di corona e pignone, causando a medio termine tensioni discontinue alla catena.
potresti spiegare perchè se il rapporto è 3 l'usura va sempre sullo stesso punto e se è 3,15 no?
Sto fatto nn mi è chiaro, considerando anche che a mio parere la catena nemmeno quando è nuova è equamente tensionata...
In pratica, se i denti della corona sono multipli esatti dei denti del pignone, la stessa maglia toccherà sempre lo stesso dente della corona e sempre lo stesso dente del pignone.
In questo modo l'usura dei componenti della trasmissione non è ugualmente distribuita su tutti i denti e su tutte le maglie! :)
aisenauer
considerato che le maglie e i denti dovrebbero essere tutti uguali, continuo a nn vedere il problema...
Aisen, sono uguali quando sono nuovi!
Il consumo non potrà mai essere identico...
Prova a guardare la suola delle tue scarpe: hanno lo stesso consumo? ;)
