Adattamento cerchi mito 125!!!
Aperto da TOP CAT, Aprile 07, 2003, 10:40:07 AM
TOP CAT
Ho acquistato i tanto discussi cerchi della mito!! Consapevole che dovro' fare delle modifiche!!, mi rivolgo a tutti gli XRisti che gia' hanno fatto il lavoro!!
Per l'anteriore e' ovvio che dovro' girare il cerchio, a causa del disco del freno!!, per il perno volevo sapere se il perno dell xr di mm 20 credo??!! riesco a farlo entrare nel perno della mito!! che e' cavo all'interno e misura 20 mm!!.
Per il posteriore volevo cambiare i ciscinetti che hanno un diametro interno di 20 mm, con dei cuscinetti con un diametro int. di 17 mm, per fare entrare il perno dell' xr!!
Posso fare tutto cio'!!!!??? :-\
sull' xr 89' il perno anteriore dovrebbe essere da 15mm
(o al massimo 17mm, sicuramente non 20mm)
Ciao!
Youtube - Facebook - Instagram - Pinterest
ali
ho lo stesso problema tuo...se hai risolto fammi sapere , grazie
maxxr
io ho montato i cerchi della mito e vanno da dio.. comunque sull'anteriore ho mantenuto il perno dell'xr ho solo cambiato i cuscinetti e ho sostituito il distanziale che trovi all'interno deil cerchio che separa un cuscinetto dall'altro dopo di che  inserito delle boccole per centrare la ruota.. al posteriore ho fatto la stessa cosa... l'unica cosa devi fare o aquistare un supporto per la pinza del freno anteriore.. sempre che tu voglia pontare il disco dlla mito.. ti avverto io lo ho comprato originale dall'ara... e mi è costato più dei cerchi... :P
