Carburatore FCR 41
Aperto da Luke (ex burp1007), Maggio 15, 2015, 13:50:55 PM
Luke (ex burp1007)
Non vorrei confondermi con l'MX: è questo quello compatibile senza modifiche all'XR 650?
Sì, come avrete capito, grandi cambiamenti in atto  ::) ::)
http://www.ebay.it/itm/Carburateur-Keihin-FCR-41-/111646399629?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item19fea4dc8d
Come vi sembra come prezzo?
Luca
quello è un MX
ma comunque nessun FCR monta senza modifiche al serbatoio, o lo sposti un pelo o lo deformi
Luke (ex burp1007)
Ma c'era un carburatore compatibile totalmente, a meno di un convogliatore fatto ad hoc per il filtro dell'aria..
O sbaglio?
Luca
Questo è come quello che ho io sul 600 e Sicboy sul 650. In entrambi i casi il serbatoi va modificato. Sul 650 con serbatoio in alluminio abbiamo deformato il serbatoio con un martello di gomma.
Inoltre si deve fare un raccordo tra carburatore e cassa filtro.
Detto questo ne siamo super soddisfatti sia io che sicboy.
Per il prezzo mi manterrei tra i 200 e i 250,non di più. ;)
gli fcr molto vecchi stanno sotto il serb originale
basta tenerlo un po inclinato
non montare la plastica che copre i cavi gas
e rifare il tirante che va alla pompetta di ripresa per farlo sporgere meno
i pratica fai molto molto prima a modificare leggermente il serbatoio...   ;)
sicboy
Al netto delle modifiche che dovrai fare (nulla di drammatico), ti dico solo una cosa:
Compralo!
Sentirai un'altra moto...
io sto facendo questa modifica sugli MX
in pratica, sposto l'attacco dei cavi più in basso e non serve modificare il serbatoio o altro. viene molto bene, se si rifanno anche i cavi gas "fattapposta".
il vantaggio dell'FCR MX è fondamentalmente che costa un terzo del downdraft e va praticamente uguale. ora ne ho sottomano tre, pagati meno di 150 euro l'uno.
... ma sono tutti già impegnati...  ::)
Luke (ex burp1007)
Porca paletta, e io che l'ho venduto convinto che il non mx sarebbe andato bene subito....
Io non voglio modificare il serbatoio perchè cmq uso la moto anche col serbatoione da 24L, e quello ovviamente NON lo modifico con quel che costa.
Max, riesci a spiegarmi bene cosa modifichi nel carburatore? Così inizio a pensare ai prossimi acquisti ;D
Luca
si tratta di spostare il punto di attacco dei cavi sul corpo, abbassandolo e quindi facendoli passare sotto al serbatoio. fanno una piega un pò balorda sul cappellotto punterie, ma funzionano benissimo.
devo avere delle foto da qualche parte...
trovate. questo è l'FCR MX senza il coperchietto nero di plastica che protegge i cavi
... e questi sono gli attrezzi preparati con cura sul bancone...  8)
comunque, l'idea è di spostare l'attacco dei cavi, rifacendolo da così
a così
con un pò di pazienza non è un lavorone, serve però una saldatrice e... mano ferma, sennò si quaglia tutto e/o viene una saldatura di m... che si spacca alla prima aperta un pò violenta. si fa così:
si prende la misura alla quale si taglierà la staffetta originale
poi si taglia via un pezzo della filettatura di attacco della suddetta staffetta sul corpo del carburatore, giusto un paio di mm
poi si taglia e si modella la staffetta originale
e ci si risalda l'attacco superiore, che ovviamente fa allungato e risagomato
eccolo che lo presento sul corpo del carburatore: si posiziona perfettamente...  8)
confermiamo il posizionamento sul motore sotto alla moto:
poi ho risagomato il coperchietto col saldatore a stagno, tagliandolo ed aggiungendo un pezzo dove mancava il materiale
infine, una verniciatina alla staffetta...
e il più è fatto. ora bisogna eliminare il TPS, il sensore posizione gas, assolutamente inutile su una XR 600
l'attacco dell'alberino del sensore sporge leggermente, bisogna tenerne conto altrimenti il gas torna con difficoltà
io ho usato un pezzo di plastica rigida da 5 mm di spessore, e ci ho ricavato la sede per l'estremità dell'alberino che sporge in fuori. eccolo montato... sembra originale...  ;D
voilà ecco fatto. il primo, ci ho messo un pomeriggio, ma l'avrò montato, misurato e rismontato una cinquantina di volte...  ;D il prossimo (ne ho già altri tre da fare) ci vorranno un paio d'ore.
Vecchia scuola, vecchia maniera!  :batti: :batti:
Grande lavoro!!
Io ho l'FCR standard e ci sta sul bl-italia sia 7 lt che 8...
Se vuoi ho un MX da venderti...  :D
Luke (ex burp1007)
Grande lavoro, complimentissimi!
Posso aggiungermi alla coda diventando il 4° se trovo un MX Max?!
;D ;D ;D ;D ;D
Luca
void
In un certo senso se già in coda ..
perchè uno dei tre MX che ha da fare è proprio quello che mi hai venduto
prometto che lo userò pensando a te
E quando er vino, embè, ciariva ar gozzo, embè, ar gargarozzo, embè, ce fa n'ficozzo, embè.
Luke (ex burp1007)
Dai, vorrà dire che per ora continuerò a divertirmi con l'originale e il suo scalino =D
Luca
void
.. ora.. non so sul 650 , perchè non ho mai avuto una XR 650
ma ti posso dire la mia esperienza pratica sul 600.
L'FCR è un altro mondo.. fidati  :)
p.s.: non lavoro per Keihin
