Controllo tensione catena
Aperto da RAZZO, Novembre 08, 2006, 22:16:14 PM
matteoxr
secondo me il modo spannometrico più giusto è verificare la tensione come fa il web..
per fare un lavoro fatto bene invece la misura va fatta a moto sollevata da terra e in vari punti della catena (come prescritto da mamma Honda)
Io lo controllo come da manuale Honda:
moto sollevata da terra, gioco misurato a metà catena nella parte sotto il forcellone misurato con metro di legno da falegname (o il primo che capita).
Mi accordo di quando la catena è da tirare perchè la stessa striscia su quasi tutta la protezione superiore in gomma del forcellone. Di solito spostando di 1-2tacche si sistema tutto.  :)
Campolone
Citazione di: XR17 il Novembre 09, 2006, 19:43:36 PM
concordo e sottoscrivo pienamente, anche io faccio proprio così.
XR 600R '95
#18
Una cosa è drammaticamente importante.
Il controllo del gioco va fatto nel punto più tirato della catena.
La dilatazione infatti non è quasi mai lineare lungo tutta la corsa e ci sono punti più lenti e altri meno.
E' proprio su quest'ultimo  o meglio laddove c'è meno gioco che va fatto l'aggiustamento, pena l'eccesso di tensione in un'altra zona con il rischio di danni anche molto seri.
Se, per ipotesi, dopo questa operazione il gioco nei punti più lenti eccedesse la tolleranza (sbattendo, consumando le protezioni, ecc.) la catena è da buttare.
PS: in piedi, seduti, sul cavalletto centrale, laterale... poco importa... ma alla fine ricordatevi di ricontrollare che col vostro peso (fate affondare bene la sospensione....) sopra ci sia rimasto un gioco sufficiente.... l'esperienza piano piano vi farà fare questo controllo in modo veloce dimenticando... il metro da falegname
Citazione di: antarctica il Novembre 10, 2006, 07:16:24 AM
.. quindi non è vero che la freccia con il pilota seduto sulla moto deve essere pari a zero (come scritto precedentemente) ?  ::)
non deve mai essere zero...
un minimo, anche a pignone in asse orizzontale con corona, deve esserci...
una tensione pari a zero è difficilmente controllabile, potrebbe essere anche troppo tesa..
... infatti mi era venuto il dubbio leggendo i precedenti post di Campolone.
Citazione di: Webmaster il Novembre 10, 2006, 10:01:05 AM
esattamente!  ;)
DièM
#23
Ho appena sostituito catena, corona e pignone della mia XR 250 del 2001.
Tutto ok, qualche attimo di tensione con la ribattitura (è la prima volta che faccio una trasmissione)... ma nel complesso è venuto fuori un bel lavoro, ne ho anche approffitato per dare una bella pulita e ingrassata a tutto !!!
Comunque, dulcis in fundo si arriva al tiro della catena...:
- nell'adesivo sul forcellone posteriore c'è scritto di lasciare un gioco di 35 mm;
- nel libretto addirittura c'è scritto di alzare la moto da terra e di lasciare un escursione di 35/45 mm;
Provando un pò alla fine ho deciso di fare di testa mia..., ho messo la moto dritta con ruote a terra e ho tesato la catena sistemando i registri su '8' (pignone 13, corona 48 e catena 52 maglie + 1 maglia ribattitura)...
... risultato è che l'escursione della catena è di circa 15/20 mm e nel tratto superiore si muove ma solo leggermente, cioè non è supertesa ma lo è solo al punto che si muove leggermente e che alla vista formi una linea retta tra corona e pignone !!!
Che ne dite ??
Ho provato a impostare i registri nel dentino successivo, ma la catena mi sembrava un pò troppo lasca, nel punto dove si misura l'escursione aveva si 40 mm ma questo gioco le permetteva di arrivare a toccare nel forcellone e superiormente non aveva 40 mm ma comunque si muoveva a un punto in cui era possibile toccare nella guida in gomma e quindi anche nel forcellone, e poi alla vista dava l'idea di essere un pò allentata !
In ogni caso stasera posterò una foto per rendere meglio l'idea... :)
l'importante è che con " asse pignone - asse forcellone - asse ruota" allineati, quindi catena alla massima tesnione, la catena abbia comunque del gioco e non sia tesa.
15-20 mm di gioco sono pochi anche per una moto stradale...
DièM
Quanto gioco intendi ?
Citazione di: gbking
Dici... ?
Poco fa ero in moto, mi son fatto un bel giretto per provarla... prima ad andatura lento-normale poi un pò di strappazzatina in tutte le marce e tutto off road e su sconnesso...
... sembra che vada tutto bene, non ho notato nulla di strano! Non c'è un modo o qualche sintomo per capire se la catena è troppo tesa?
Intanto, come avevo detto prima, vi posto la foto cosi vedete :
direi di sicuro trooooooppo tesa
DièM
#28
Citazione di: Webmaster il Dicembre 20, 2011, 18:11:28 PM
Ahahaha... proprio a colpo sicuro sei andato, vuol dire che è proprio palese  ;D
Allora domani la allento di un dentino in meno sul registro! :) ...
... ci ho percorso circa 6 km cosi, non gli ho fatto nulla vero?!  :(
li si rischiano cuscinetti ruota, usura precoce pignone catena e corona e dulcis in fundo cuscinetto albero pignone..
