documenti per acquisto motore usato
Aperto da aisenauer, Maggio 05, 2007, 03:38:17 AM
aisenauer
se acquistassi un motore usato, che documenti dovrei avere dal venditore per essere in regola?
Una sorta di autocertificazione?
il numero di serie del motore dove è stampato? è presente sul libretto?
I documenti in genere sono legati al telaio/targa...
Non so che valore possa mai avere una dichiarazione scritta del venditore... ???
PS: il num. di motore è scritto in basso, vicino la la leva del cambio (almeno sul mio 600).
aisenauer
io parlo del 650...
ma allora il numero del motore nn è riportato sul libretto?
cioè se compro un motore di un'altra moto e le monto sulla mia, un eventuale controllo può stabilire che il motore proviene da altra moto?
Ti ripeto: il libretto di una moto è sicuramente legato a telaio e targa... e quindi, se acquisti un telaio 'nudo' con documenti, paghi il passaggio di proprietà come se fosse una moto vera e propria...
Se anche sul libretto fossero presenti i dati del motore, dubito che un venditore te lo ceda, tenendosi poi invenduto il telaio e la targa (sempre se si parla di moto non rottamate!(... ;)
Sul libretto, alla voce P5, deve essere registrato il numero di identificazione del motore / tipo del motore.
Nel caso del BRP è presente il tipo: MBNA.
Quindi basta che il motore sia dello stesso tipo e non hai problemi.
Citazione di: aisenauer il Maggio 05, 2007, 09:56:04 AM
io parlo del 650...
ma allora il numero del motore nn è riportato sul libretto?......
Scusa, non fai prima a controllare sul tuo libretto se è riportato il numero del motore?
Citazione di: Bracco il Maggio 05, 2007, 10:48:27 AM
Nel caso del BRP è presente il tipo: MBNA.........
Sul mio libretto alla stessa voce è riportata la sigla: HONDA RE01E.........???
P.S. La mia è un modello 2005 SM a potenza piena.
dell'errore dell'MBNA sul tipo motore da parte di Dall'Ara sulle 650 più vecchiotte se ne è già parlato
Dall'Ara manda una dichiarazione con la correzione
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=15043.0
Citazione di: aisenauer il Maggio 05, 2007, 03:38:17 AM
Capisco che non c'entra niente col tuo scopo specifico, tuttavia nell'acquisto di motori completi non dimenticherei di fare una scrittura privata di compravendita, meglio se notarizzata.
Nel documento, oltre le solite  menate tipiche (generalità, ecc...), il venditore dovrà dichiarare la legittima proprietà o provenienza dell'oggetto... assumendosi in toto le responsabilità di Legge.
Lo scopo è chiaro ed è a vantaggio di tutti gli onesti, per il fatto di rendere più difficile il mercato di merce illegale...
In caso di controllo inoltre sarà meno probabile essere invischiati nel reato di ricettazione.
(eisenauer, non me ne volere per questo spunto ma  ho approfittato del tuo post per fare un discorso generale e non mi riferisco ovviamente alla transazione che hai in corso... )
Sulle moto c'è solo il tipo di motore, non il numero di serie, quindi lo stesso modello di moto ha i motori intercambiabili senza scartoffie che invece ci sono per le automobili.  :) :)
ROBY_HRC
ciao!!
non ti preoccupare del numero motore...
io quando ho cambiato i 2 carter da dall'ara mi ha semplicemente montato 2 carter nuovi senza alcuna punzonatura.
con la sega ho tagliato il numero del carter vecchio e ce l'ho tra i documenti.
nel caso ti fermino gli fai notare che il motore è stato acquistato usato ed il tuo num. originale l'hai ancora.
ovviamente nel tuo caso .....sarebbe meglio un documento firmato di vendita.
ciao roby
aisenauer
allora, ricapitolando:
il libretto cita solo il tipo di motore (nel mio caso mbna) e quindi non ha nessun'altro legame col motore stesso? Cioè non si può stabilire se è stato sostituito oppure no?
riguardo al tipo, dallara ne ha fatta un'altra delle sue... Io ho il tipo succitato, quindi per essere in regola devo chiedere la rettifica a dallara, ma a quale scopo? Solo se mi imbatto in un revisionatore meticoloso o se mi ferma la pula mi può fare storie?
No perchè se no gli passo il numero di dallara...
Esatto, sulle moto non si può stabilire se il motore è stato sostituito o no.  :) :)
aisenauer
mbna invece dove è stampigliato sul motore? Non lo trovo...
il codice lo trovi vicino alla leva del cambio.. ma se leggi qualche post sopra e relativo link, capisci che MBNA è sbagliato ! il codice se non ricordo male inizia con R..
aisenauer
quindi su TUTTI i motori c'è stampato re01e mentre su alcuni libretti c'è mbna?
