Numero identificazione motore XR 650
Aperto da giunco, Marzo 16, 2006, 10:27:07 AM
giunco
Salve a tutti volevo chiedervi se mai avete avuto problemi al momento di fare la revisione alla moto (quella x legge dopo i primi 4 e poi ogni 2 anni) circa il numero di identificazione motore voce p5 sul libretto di circolazione,che sulla moto e' posizionato dietro la leva del cambio .Sul mio xr 650 r del 2000 c'e' sul motore re01061... sul libretto MBNA e ora dopo 6 anni mi dicono che x questo motivo non e' possibile fare la revisione.Ho mandato una mail a dallara x saperne qualcosa ora attendo risposta x capire cosa fare.A qualcuno e' capitato x caso una cosa analoga?Ciao a tutti.
caspita, è la prima che sento.. bella rogna..
facci sapere cosa ti dice dall'Ara...
domanda scontata... il motore è il suo o è stato cambiato ?
giunco
No motore originale avevo pure fatto dei lavori,cambiato disco ant e pneumatico x affrontare con tranquillita' la revisione e invece viene fuori sta magagna.Ma che sigla hai tu sul libretto alla voce p5?
Citazione di: giunco il Marzo 16, 2006, 10:33:51 AM
ho il libretto a casa... non saprei
devo controllare
Noisemaker
A me alla voce P.5 è indicato: HONDA RE01E
Ma in teoria sulle moto non c'è solo il tipo di motore e non il numero motore (che invece c'è sulle macchine) ?
Quindi, in teoria, tutte le 650 dovrebbero avere il motore intercambiabile.
Infatti sul mio libretto (400 del '98) non c'è nessun numero motore.
BO!?!  :o
sulla mia alla riga P.5 c'è scritto MBNA
ho la prima revisione quest'anno
io OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooodio questo sistema di m..... capisco cosa vuol dire avere un problema del genere... ma non e' un problema... cambia solo officina... in questo paese dai milioni di paradossi e controsensi,il paese garantista... dove tutti hanno ragione...  ci sono le officine che credono di lavorare alla nasa, e ci sono officine che prenderanno la iso 9001 appena dopo 'el gomero de nuestra maria sanctissima  de guadalupe y gonzales '... ecco, quello che ci serve e' raggiungere l'obiettivo della carta.... bene, vai nell' officina gonzales y martinez, e vedrai che la carta poi l'avrai... che bella nazione la nostra.... bellla ... bellla .... BELLA MMMM...... scusate lo sfogo ma presto o tardi saro' detenuto politico....
MBNA anche sulla mia... (2003)
prova a chiamare dall'ara a chiede spiegazione..
magari ti manda un fax con la soluzione...
secondo me tutte le pre 2004 hanno MBNA..
e dal 2004, quando è cambiata l'omologazione hanno messo RE01
Citazione di: Stefano80 il Marzo 16, 2006, 21:50:03 PM
probabile... bravo Ste..
Noisemaker
Già penso anch'io... "burocraticamente" dal 2004 è un po diversa forse anche in questo punto, però non capisco il problema.... cambia officina...
modifìca
Ottimo il consiglio che ti hanno dato fin'ora: non perdere neanche tempo col Dall'ara, ...... OFFICINA PRIVATA un pò "elastica", ciao
Modifìca
giunco
Allora dopo avere chiesto a Dallara circa il numero suddetto mi hanno risposto che effettivamente c'e' stato un errore e' la sigla non deve essere MBNA bensi Re01...e che lunedi' mi invia un foglio x fare la correzione.Mi ha detto che l'errore dovrebbe riguardare solo le provincie di To e Cn ,speriamo si risolva il tutto ;D
osti... tocca richederlo anche a me..  :-\
invece facci sapere quel'è la modalità per fare poi la correzione..
se basta recarsi in motorizzazione, oppure bisogna pagare qualcosa..
allora... ho sentito anche io Dall'Ara e vi spiego la procedura in modo da non chiamare mille volte per lo stesso motivo.
la procedura da fare nel caso in cui aveste lo stesso problema.. che ricordo è:
XR 650R, libretto di circolazione, riga P5, scritta MBNA anzichè RE01...
PROCEDURA:
inviate via fax o email copia del libretto della moto a Dall'Ara,
DALL'ARA S.r.l.
via Carducci, 4   24126  Bergamo Italy
Phone +39.035.25.75.75  telefax +39.035.25.72.14
indicando come oggetto: AGGIORNAMENTO MOTORE SU LIBRETTO XR 650R
sul fax indicate chiaramente l'indirizzo al quale vi dovranno spedire il foglio che
corregge l'errore.
Con tale foglio vi recherete alle revisioni periodiche, non è necessario aggiornare nulla alla motorizzazione.
