batteria xr 600
Aperto da clicco61, Luglio 15, 2025, 17:42:26 PM
clicco61
Ciao, mi e' venuta la voglia di mettere le frecce e la batteria sul mio XR 600 1990. Ho letto che non serve la batteria se si montano le luci led. Ma vorrei mettere la batteria per migliorare anche la potenze dei fari.
Ho letto anche che ci sono due linee. una a C/C ed una C/A. Mi piacerebbe sapere perche honda ha fatto cosi, invece di fare una linea unica. Grazie per le risposte
Lo sguardo di chi governa deve pesare ciascuno dei beni da tutelare, deve custodire tutte le promesse di futuro, ma soprattutto deve sentire la responsabilità di evitare che vinca il caos, e che l'ardire utopico dei pensieri lunghi si pieghi alla disperazione di un presente immobile, quasi divorato dal suo passato................................................esticazzzzz............
la versione americana, più venduta, ha solo il circuito CC, e comanda luci poco potenti, per la versione europea ed australiana hanno aggiunto avvolgimenti allo statore per alimentare un circuito separato AC dedicato a luce abbagliante ed anabbagliante.
clicco61
Ok, ma se voglio mettere la batteria, su quale uscita la devo mettere? e devo metterci un regolatore di tensione? Grazie
la batteria è CC, quindi se la colleghi all'impianto CC ti alimentarà solo quello, cioè clacson, posizione, e stop, i fanali sono CA e quindi non sarebbero sotto la batteria. oppuredevi fare tutto CC, ma gli avvolgimenti CC e CA dello statore originale sono separati...
clicco61
Aggiornamento,
Ho trovato un donatore ( derapone82)  :fiori: che mi ha donato uno statore usato. L'ho fatto ricostruire totalmente, facendogli fare una uscita unica per le luci, a cui colleghero un regolatore tensione, una batteria, e impianto luci per le frecce. Facendo questo, ho scoperto che per portare la corrente alla candela, bisogna attaccare 2 fili dallo statore. 1 filo va' alla centralina sotto la sella, e l'altro filo va' al regolatore sotto al fanale anteriore. Di solito basta un solo cavo che va' dallo statore alla centralina. Perche hanno messo un secondo filo che va' al regolatore sotto il fanale anteriore? E' solo una mia curiosita tecnica. Grazie per le risposte
