Kick starter che sgrana
Aperto da jeff83, Settembre 05, 2005, 09:21:41 AM
jeff83
Ciao a tutti,
ho da poco comprato un xr 600 del 90, ed ora mi ritrovo a riscontrarne i primi problemi, l altra sera sono rimasto a piedi in un posto sperduto perchè il mio xr non metteva più in moto in quanto la leva del chik srgana completamente anzi si bloccava completamente e solo mettendo in marcia e facendo girare un pò il motore si sbloccava, ma mentre facevo questo muovendo la moto in marcia, il rumore di "sgranata si continuava a sentire...(forse provando a metterla in moto non ho fatto altro che peggiorare i danni giusto?)
Premetto che fino ad oggi ho solo posseduto solo scooter che ho smontato e rimontato dal primo pezzo all ultimo, e non ho assulotamente esperienza di motori di moto, in quanto adesso mi cimenterò nell apertura del carter destro per vedere cosa si è rotto volevo chedervi se devo aspettarmi qualche sorpresa tipo molle che saltano fuori e non saprò mai dove rimetterle o micro ingranaggi che chi sa da dove sono usciti o che ne so... olio dal carter..
Per farla breve volevo sapere che tipo di precauzioni devo prendere e cosa è importante che io sappia prima di aprirlo....
Grazie in anticipo!
Edit di Honda-Razzo : ho corretto io il titolo !  ;)
forse sarebbe il caso di aprire il coperchio carter e dare un occhio ad ingranaggi e molle dell'avviamento..
jeff83
si certo,
è quello che voglio fare, ma prima di aprire il carter devo che ne so svuotare l olio motore, oppure stare attento a qualche pezzo che schizzerà fuori e non saprò più dove stava?
Se non vuoi scaricare l'olio, puoi coricare la moto sul lato. Ma se cè qualcosa di rotto o consumato è meglio cambiare l'olio che potrebbe essere sporco di frammenti metallici.
Sul sito trovi le istruzioni per come cambiare la molla del kick tra le FAQ.
Puoi prendere spunto per vedere come è il meccanismo.
Se tutto è a posto non schizza via niente.
Comunque si scrive KICK e non CHIK (che si pronuncerebbe [cich]).  ;)
Uncleroby
jeff83
Ehmmmm  ;D kick starter ok me lo ricorderò... adesso mi metto un pò a lavoro vediamo cosa ne viene fuori...
Grazie.
mvc76
Se hai prblemi a rimontarlo su http://www.bikebandit.com/ trovi gli esplosi del motore che ti possono aiutare se dovesse schizzarti via qualche pezzo che non sai dove rimettere ;) ;) ;)
..la mia ex
