Surriscaldamento Regolatore raddrizzatore
Aperto da Lorenzo75, Giugno 27, 2015, 16:01:07 PM
0 Utenti e 0 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Lorenzo75
È normale secondo voi che il regolatore di corrente/raddrizzatore(quello con il condensatore x intenderci) dietro maschera portafaro,si scaldi in modo da non poterlo toccare? Anche a luci spente.
Considerando che serve solo x la luce di posizione ant e post, lo stop ed il clacson...
Al faro ant non cè la lampadina, ed il fanalino post la solita lamp doppio filamento.
Ma si scalda anche a luci spente, ho trovato 2 dei 4 contatti del regolatore squagliati nella plastica... Ho pulito i contatti dalla plastica fusa...
Vi è mai capitato? Grazie ....come al solito....
Lorenzo75
ho letto da qualche parte che i regolatori meno li carichi più scaldano..
Lorenzo75
Quindi dovrebbe essere normale? Mi sarebbe mooolto ma mooolto utile che qualcuno ci mettesse un dito sopra dopo un quarto d'ora di moto accesa x vedere se scalda così tanto... Ho paura che scoppia mentre guido!!!
Lorenzo75
Pier88
Se guardi il post "la derapona sotto i ferri" puoi vedere i contatti dell'impianto completamente squagliati proprio all'attacco col raddrizzatore/regolatore
Hai lo statore originale o quello della electrex?
Lorenzo75
È originale...ieri sera ho sostituito la lampadina abb/anabb da una a 55watt con l'originale da 35 watt e stranamente non scalda più il raddrizzarore. So che sono 2 avvolgimenti diversi ma penso che magari se chiedi più potenza su un avvolgimento x induzione possa scaldare l'altro avvolgimento vicino.... Non saprei....è una supposizione... Comunque si è originale!
Lorenzo75
Pier88
Ma se lasci il faro spento, scalda come prima?
Lorenzo75
Lorenzo75
gli statori delle moto non hanno un controllo sulla potenza erogata, perché sono a magneti permanenti.
in questi casi il modo più economico per regolare la tensione è usare un regolatore "a corto circuito" ..
in pratica non è altro che un grosso diodo zener.
Il diodo zener oltre una certa tensione va in effetto valanga e "dissipa" l'eccesso di tensione in calore (aiutato da una resistenza di limitazione della corrente per non incenerirsi)
questo significa che a faro spento il regolatore sarà sicuramente più caldo che a fari accesi.
Se guardi il regolatore non ha un "entrata" ed un "uscita" .. ha solo due fili, un positivo ed un negativo..
non fa altro che cortocircuitare e dissipare l'eccesso di tensione...
tenete i fari accesi, il regoglatore vivrà molto di più!!
Youtube - Facebook - Instagram - Pinterest
Lorenzo75
Hai ragione, a fari spenti scalda di più... Ma uno schemino multifilare del raddrizzarore con condensatore e modifica con diodo zener e resistenza con  modifica e collegamenti e magari i valori del diodo e resistenza? Se lo sai lo avrai fatto?diodo e resistenza in serie ed il tutto in parallelo al condensatore? Se mi dai pure i valori sei un genio...!!!
Comunque Stefano80 io penso che se si squaglia lo spinotto bisogna capire il perché... Io ho semplicemente sostituito lo spinotto con uno nuovo x un maggior contatto. Probabile che era un contatto sporco con molta resistenza la causa dello squagliarsi xche ora il mio va bene.aggiungere diodo e resistenze non risolvi il problema ma cerchi di sviarlo aggiungendo cose inutili. L'impianto deve funzionare bene così come progettato. Questo è un mio modesto parere, nulla a togliere al tuo metodo magari ugualmente efficace.ma x me più roba aggiungi più è un casino!
Lorenzo75
no no.. aspe..
non parlo di modifiche (stranamente)
il raddrizzatore di serie è uno zener con una resistenza...  (o comunque qualcosa di equivalente)..
Lorenzo75
Va bè.... È servito a delucidare qualche idea... Che se scalda troppo il raddrizzarore... La prima cosa è verificare gli spinotti... Grazie a tutti x la discussione...
Lorenzo75
Ciao Lorenzo, ho dimenticato di rispondere a questa discussione, ma credo che il regolatore che scaldi sia una normale conseguenza della corrente prodotta dallo statore, l'importante è che poi al minimo tutto torni a raffreddarsi.
Io da quando ho bruciato i morsetti, ho cambiato il condensatore e da li ho fatto quasi 7/800 km con i morsetti dietro al faro scoperti (senza rimettere il cappuccione nero) ed è ancora tutto intatto.....se il condensatore lavora bene al minimo come gia detto,fredda tutto e poi quando si surriscalda DEVE "parzializzare" la corrente, altrimenti si frigge tutto come me  :)
Ciaoooo
nerone
parli del condensatore dietro al faro? dove l'hai trovato il ricambio?
io sto ancora a vedere se si fonde tutto un'altra volta (ne abbiamo parlato in altro topic) ma non ho fatto km perchè sto combattendo col galleggiante che si blocca e perde benzina....e non ho neanche motato i famosi fusibili... :o
E bravo non li montare!!
Il condensatore lo puoi trovare in un buon negozio di elettrica ben fornito e a Roma non mancano  ;) ;)
Fai attenzione ai volt (100) e ai Fu (2200) se non ricordo male, comunque c'è scritto sopra a quello che vai a smontare.....e ovviamente alla polarità quando lo vai a sostituire.
Mi raccomando il filo verde sull'XR è il NEGATIVO.
Nulla di complicato anzi....fai una bella saldatura e via, ci vuole più a dirlo che a farlo!  ;) 8)
