Coperchio filtro olio bloccato
Aperto da Ghibli, Ieri alle 14:09:16 PM
Ghibli
Ciao.
Oggi ho svuotato l'olio (XR600 del 1989) per la prima volta dal recente acquisto. Ho rimosso il filtro a retina cilindrica (pieno di bellissimi glitter 🥴) e avrei voluto sostituire il filtro olio in carta ma...il suo coperchio non ne vuole sapere di staccarsi, sembra cementato!
Ho provato a picchiettare lateralmente con mazzetta in gomma, WD40...niente. Alla fine ho provato con delle pinze coperte con stoffa a tirare prudentemente facendo presa nei fori dei tre bulloni. Poi ho desistito poiché si stavano comunque graffiando.
Qualcuno del forum ha avuto problemi simili?
Sapete cosa fare in questa situazione ? 😖
Ho comunque intenzione di rimuovere il carter destro per controllare la frizione e il secondo filtro in retina metallica. Quindi pensavo di provare a spingere il tappo "dall'interno" ...magari sto dicendo una fesseria.
Puoi provare a battere con un pezzo di legno e martello in modo da cercare di farlo ruotare...
