Mikuni TM40 - Comando gas rapido
Aperto da davidefe, Novembre 03, 2026, 15:51:07 PM
io ho il TM40 sul 650.
è collegato con un comando gas a due fili, andata e ritorno
i due fili sono collegati sui due fori più vicini,
la ghigliottina si apre tutta
che tira da sopra il comando apertura, che tira sotto quello di chiusura.
Citazione di: davidefe il Novembre 18, 2026, 08:34:49 AM- il carburatore arriva già pre-tarato per l'Xr600, sia a livello di getti che pompa di ripresa
- l'erogazione, per quel poco che ho avuto modo di provare in questi primi giorni, è favolosa: docile e modulabile a basso numero di giri, per poi diventare rabbiosa quando entra la pompa di ripresa.
Sarebbe interessante sapere quali getti e che regolazioni utilizza Bergos, non mi pare ci sia una scheda del TM per il 600 venduto da Bergos. Se hai un attimo, c'è un bel topic che si intitola "database carburazioni", vai e scrivici quella con cui ti hanno consegnato il carburatore. Credo faresti un favore a molti.
Riguardo alla pompa di ripresa, devo disilluderti: la pompa funziona solo nelle brusce aperture da zero, e serve ad evitare rifiuti ed esitazioni dal carburatore. Non incrementa le prestazioni in senso stretto, ma serve solo ad evitare problemi quando spalanchi brutto da zero. Quello che intendi tu sarebbe il power jet, ma è usato praticamente solo nei motori 2T.
Riguardo all'eterna diatriba TM vs FCR, secondo me le cose stanno uno pari. Il TM si monta più facilmente, soprattutto sui 650, e in effetti risente maggiormentd di variazioni di pressione barometrica, quindi quota, temperatura e percentuale di umidità dell'aria. Invece FCR risente meno delle variazioni dell'aria, ma essendo più grosso cr ea problemi di installazione maggiori, soprattutto sui 650 o sui 600 coi collettori di scarico maggiorati, dove la vaschetta spesso interferisce.
Infine, sulla posizione dei cavi sul carburatore, l'importante è che consentano di avere l'intera apertura della valvola gas. Il posizionamento è su una circonferenza, quindi la legge di movimento angolare è identica in qualsiasi punto. Serve solo che il cavo possa "tirare" un angolo sufficiente a far aprire tutto il venturi.
Invece, il "come" viene aperto il gas (più o meno rapidamente) dipende esclusivamente dal diametro della rotella del comando. Ho già scritto prima i vari metodi e le motivazioni che portano un pilota a scegliere un modo rispetto ad un altro, quindi non mi ripeterò.
Termino con una citazione del buon vecchio Albertone nazionale... "boni... state boni...".
Inizio OT:
Davidefe, in un forum manca il labiale, non vedi l'espressione facciale. Devi fare solo affidamento sulle parole scritte. Quindi, se non conosci bene la persona con cui stai dialogando, devi evitare allocuzioni che possano generare risentimento o anche solo prestarsi a diverse interpretazioni. Con molti che conosco,  qui nel forum, io mi prendo a parole che non direi mai ad altri. E loro fanno altrettanto con me. Ma con queste persone ci conosciamo da anni, abbiamo girato in moto e fatto grandi mangiate. Vedrai che con un pò di esperienza di forum, capirai anche tu come muoverti al meglio.
P.s. tu sei arrivato da poco al TM40, ma qui c'è chi lo usa con soddisfazione da oltre vent'anni, ed è passato anche attraverso i vari FCR (sia il Competition che l'MX), Keihin VB ex Dominator, Mikuni TMR, Dell'Orto PHM40, Lectron e Keihin CRS. Facendo tesoro di ogni esperienza. Ed arrivando, oggi, ad averne parecchia.
Fine OT...
davidefe
Grazie a Webbo e gpsmax per le informazioni e i chiarimenti, sempre molto interessanti!
Per quanto riguarda la configurazione del mio TM40, Bergos in realtà non mi ha fornito indicazioni particolarmente dettagliate. Mi ha semplicemente confermato che il carburatore era già stato pre-tarato per la XR600 in configurazione standard, quindi senza modifiche al filtro aria, scarico aperto o altre elaborazioni.
Mi riservo comunque di contattarli per chiedere esattamente quali getti e regolazioni abbiano previsto, così da poter condividere i dati nel topic "database carburazioni", come giustamente suggerito da gpsmax.
Grazie anche per la spiegazione sul funzionamento della pompa di ripresa. Evidentemente avevo interpretato male la sensazione che ho avuto durante le prime prove: resta il fatto che, rispetto al carburatore originale, ho trovato l'erogazione davvero piacevole, sia per la progressività ai bassi regimi sia per la prontezza di risposta quando si apre il gas.
Infine, gpsmax, ho capito anche il tuo suggerimento sul modo di esprimersi nei forum. Non era assolutamente mia intenzione creare polemiche o mancare di rispetto a nessuno. Sono qui proprio per imparare e confrontarmi con chi ha molta più esperienza di me
Per fortuna che ho scritto "Non dovrebbe essere così".
In effetti ho ragionato considerando il mio FCR 41H 016 specifico per XR650R distribuito dalla SUDCO.
Max aggiungi anche l'Edelbrock  ;D  :D
OT
Come ha scritto Max  :bboni:
Non eserceberate gli animi.
Siamo qui per ricevere e/o dare consigli.
Non ne fate una questione personale.
Si vede che il Webbo sta invecchiando.
Quando era giovane sarebbe finita a mazzate.  :respekt:
Fine OT
