XR644R di LucaMO
Aperto da LucaMO, Giugno 14, 2019, 00:04:31 AM
Grazie mille.
Pivello son di sicuro.
Ok x aggiunta fascette. Ora sono 6 x ognuno dei 2 sostegni/prolunghe....non si vedono tanto bene dalle foto....
Ogni sostegno è fatto con tubo idraulico...quello verde, da mezzo pollice.. Rivestito con guaina termorestringente.
Mi dà l'idea di esser robusto e/o flessibile il giusto...
La borsa è solo appoggiata x avere un'idea di come viene. Poi tirerò di più le cinghie...
E magari le cambio su consiglio di un "sapone"...
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
mic_cas
Quei tubi mi sembrano pericolosi
Secondo me non servono
Se leghi Bene la borsa non ne hai bisogno.
Se hai budget compra le borse laterali da enduro
Inviato dal mio SAMSUNG-SM-G891A utilizzando Tapatalk
Senza i tubetti la borsa tende ad afflosciarsi lateralmente....il portapacchi ha una superficie ridotta.
Sono comunque meno larghi del manubrio...
In alternativa potrei mettere la borsa x il senso longitudinale....ma credo mi sarebbe fastidio nella guida perché una parte arriva sulla sella...
Le borse laterali sono il max. Ma montarle senza un minimo di supporto, direttamente sui fianchetti, non mi convince...
mic_cas
Ci sono borse specifiche per l'enduro tipo enduristan ma costano un botto
Citazione di: LucaMO il Settembre 07, 2020, 08:35:49 AM
Infatti non farlo perché da un lato rischi di bruciare tutto con lo scarico dall'altro il fianchetto flette e lo spacchi sicuro....
Io ho fatto questi molto artigianali
Non si vede benissimo ma posso dirti che fungono, il giusto per non fare danni.....
P. S. Era il manico di un bidone aspiratutto
Inviato dal mio BV8000Pro utilizzando Tapatalk
X mic: conosco le borse. Molto fighe, ma serve un supporto adeguato.
X dep: ho intenzione di fare una cosa simile. Ma x la prox volta.
Se tiene il tubo del bidone aspiratutto....non tiene il mio idraulico? Son sforzi diversi, certo, ma il peso lo tiene il portapacchi. I tubi aggiunti sono solo guide/sostegni secondari antiaffloscio borsa...
mic_cas
Citazione di: LucaMO il Settembre 07, 2020, 09:30:24 AM
Io le monto senza nessun supporto su XR600 XL600LM XL600R E BETA 525
Ho preso una borsa Enduristan da 32 litri...
è tra quelle che costa di meno, escludendo quelle del decathlon
gli attacchi fastex delle cinghe sono debolucci.. ma il "tessuto" è davvero forte
mic_cas
Enduristan
Le laterali Sono quelle medie. 8.5 litri per borsa
La sacca è forse la M da 32 litri (o la L)
Luca,la tua moto mi piace assai,è piena di soluzioni artigianali ben fatte e curate,dal vivo rende ancora meglio
ma quella soluzione non mi piace ,alzi il baricentro e lo sposti sul posteriore,se hai un po di carico influisce sulla guida come un bauletto,è bruttino pure
monta due laterali e vai sul sicuro,lato frizione hai già il blocco batteria che non fa flettere il fianchetto ,lato scarico fai un telaietto minimale magari sotto la fiancatina
non sono nemmeno tanto d'accordo sull'utilizzo di parti non di provenienza motociclistica,ma fai tu
Ringrazio tutti delle vostre preziose opinioni.
So che il baricentro si alza: molto è dovuto al portapacchi fatto in casa che media con l'esigenza di lasciare il caratteristico borsino portattrezzi cui non voglio rinunciare...
Influirà sulla guida sicuro....non credo sarà pesantissimo...ma si farà sentire.
C'è poi da dire che non sarò in speciale ma unicamente in giro x la voglia di girare...nessuna fretta.
Bruttino anche...ma non mi preoccupa. Ce la posso fare
Parto sabato e altre soluzioni non riesco a realizzarle. Fisserò bene la borsa e proverò così. Al massimo giro indietro e torno a casa...
Vi terrò aggiornati
Dai così buona strada! Unico consiglio che posso darti è magari di provare a mettere il borsello nella borsa grande così da abbassare il carico e guadagnare un pò più di base d'appoggio
Probabilmente rifarò un portapacchi più adatto (e basso) eliminando il borsello....alla fine è più di impaccio che utile.
Ma son lavori di carpenteria taglia/salda/vernicia da stinverno...
Tornato dalla gitarella
Questa la motina alla partenza
IMG-20200912-073242" border="0
Nonostante la mia "pivellaggine" le prolunghe portapacchi hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Nessuna rottura. Anche le fascette hanno fatto il loro lavoro
IMG-20200915-160502" border="0
Andata e ritorno...poco meno di 1900km...l'XR e 4 beta 350/390...
Grandi posti. Italia eccezionale. Anche il tempo ha tenuto.
Unico problema....la ciaina pompa freno posteriore...probabilmente x la (scarsa) qualità dei componenti, ma anche perché l'asta del pompante non lavora perfettamente in linea con il corpo pompa....mi ha abbandonato a metà del 4° giorno di 8... Devo studiare rimedio. Facile tornerò a tutto l'impianto di serie....
Ottimo che ha retto! Bel giro tanti km! Bravi
