rabbocco olio e acqua radiatore
Aperto da ferrro, Giugno 29, 2009, 22:29:40 PM
ferrro
ciao a tutti veterani..
un mese fa sono entrato nel mondo xr comprando un xr 650 supermotard..
l'ho partato dal meccanico e ho fatto fare il cambio olio..
adesso voglio rabboccarlo...
che olio usare???
ma è normale che da motore freddo il livello sia a metà della scritta lower???
per il rabbocco dell'acqua del radiatore non ne ho un idea..
da dove lo devo rabboccare e da dove vedo il livello??
vi ringrazio...
rispondetemi che sono in paranoia..
magari anche con due foto che così capisco meglio...
grazie preventivamente..
xr it's freedom
Il liquido di raffreddamento basta che sia sopra le alette di raffreddamento, se aprendo il tappo vedi il liquido direi che è ok.
L'olio motore si verifica a motore caldo inserendo l'astina senza avvitarla.
Per altre informazioni...
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=30291.0
acc
Citazione di: ferrro il Giugno 29, 2009, 22:29:40 PM
che olio usare???
E' sempre bene usare lo stesso olio che ti ha messo il meccanico, non parlo della gradazione ma proprio del prodotto specifico.
Gli oli sintetici di tipo diverso non vanno mai miscelati assieme e la maggior parte degli oli in commercio, e' composta da una miscela di olio normale e sintetico, per cui meglio non rischiare.
Si, devi misurare appena spento il motore, se aspetti troppo scende.
Guarda nel serbatoio di espansione, e' quello bianco-trasparente sul lato sinistro, il livello si vede a occhio nudo, ci sono due tacche abbastanza vicine (all'altezza del pedale delle marce) sono i livelli min e max. Nel caso aggiungi solo acqua, meglio se demineralizzata o distillata (rubala alla mamma/moglie, e' quella che usa per il ferro da stiro). Come per l'olio, controlla il livello a motore caldo (non devi aprire nulla, basta guardare), poi prima di aprire il tappo aspetta che si sia raffreddato un po'.
ferrro
vi ringrazio per l'aiuto...
dopo ci provo....
cmq voi del sito xr italia siete i migliori...
grazie ancora....
xr it's freedom
SMR73
ciao,non è che voglio entrare in conflitto con "acc",ma il serbatoio trasparente è solo un vaso d'espansione per il radiatore,tant'è che potresti anche toglierlo,come per esempio ho fatto io e fanno tanti,il livello del liquido come ti ha detto giustamente barte lo vedi togliendo la fiancatina destra del serbatoio e a motore freddo togli il tappo e controlli il livello. N.B. non farlo a caldo perchè è in pressione e rischi ustioni...buon controllo
loris
