Le viti del fianchetto sinistro
Aperto da Bostro, Dicembre 09, 2011, 15:08:13 PM
Bostro
Ho appena ricevuto da crosshop i fianchetti della UFO per la mia XR600R anno '91.
Mi sono arrivati solo i fianchetti in plastica, senza le viti/clip/come-si-chiamano.
Ora: COME LE ESTRAGGO DAL VECCHIO FIANCHETTO PER METTERLE NEL NUOVO?  :o :o
Ho trovato questa discussione:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=26893.0
ma qualcuno mi spiega come faccio a sfilare la rondella, da un buco ben più stretto?  :-[
tizmon
io ho adattato delle boccole in metallo che vanno alla perfezione ma 1 domanda dove si possono comprare queste viti ?
le sforzi a mano e le tiri fuori dalla rondella, ormai l'ho fatto decine di volte.
Bostro
Tu insomma togli la ranella (in un modo che devo ancora capire) e le sfili così?
Ho provato a sfilare l'anello, ma la testa non esce dal foro della bandina.
Ho provato allora a sfilare la ranella, ma si piega sinistramente ed ho paura di romperla.
:tristino:
gianca charly
Io la prima volte le ho tolte facendo leva con un cacciavite  :)
Poi ne ho comprate altre tre con relative ranelle e non ci penso più le altre sono montate sulle fiancatine originali.  ;)
gianca charly
Tacco
...la rondella in plastica serve a evitare di perdere vite e boccola quando smonti la fiancatina...quando sono serrate ben diifcilmente si sganciano da sole...io le ho sostituite con rondelle fatte da un foglio di teflon e vanno benissimo...
...un consiglio per il 600...a parte sigillare con nastro americano la fiancatina anche una bella guarnizione nuova della cassa filtro aiuta a evitare sabbia nel filtro...
gianca charly
Tacco cosa intendi quando dici isolare la fiancatina con nastro americano? Forse nastrare il bordo dove la fiancatina va a battuta sulla cassa filtro???
gianca charly
Tacco
...da sotto il parafango ho sigillato fiancatina (attacco alla cassa filtro) e cassa filtro (spazi vuoti tra parafango e cassa stessa)...da li sulla sabbia la ruota dietro ne spara un sacco in alto...mi sembra che fu GOGO a consigliarmi di farlo...
...e qual'è questa guarnizione che dici di mettere nuova?
Tacco
...quella della cassa filtro che sta all'interno del "canale" dove va in battuta la fiancatina sx...si vede anche negli esplosi honda come n° 8 http://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1995-usa_model7784/partslist/F++17.html
...te la vendono aperta...la tagli a misura con un taglio a 60 gradi (mi raccomando non un grado in più o in meno  :P ), un po' di colla istantanea (tipo cianoacrilato ecc ecc)  e via...
sta cosa l'hai imparata dai filtri a campana ?  ;D
attacco 07 ?  :D
Bostro
Dopo mille bestemmie sono riuscito a sostituire le viti della fiancata.
Mi sono anche accorto che mi mancavano due boccole, che ho rifatto con un cilindretto di gomma.
Ma non taglierò nulla sennò faccio danni! :P
Grazie webbo, ci vediamo LA'!!! ;D
Tacco
Citazione di: Webmaster il Dicembre 10, 2011, 14:14:45 PM
attacco 07 ?  :D
...esatto! ...me lo disse il meccanico installando su di un housing di filtrazione un oring adattato da uno più grande ma con lo stesso diametro di corda...  ;D
