Problema scintilla ttr600
Aperto da ilciccio, Agosto 14, 2012, 20:44:27 PM
ilciccio
Porca miseria l'ho acquistata da poco a 400€ con detto dal venditore con lo statore bruciato (in effetti provando con il tester non dava valore)
Compro un bello statore usato garantito funzionante i valori con il tester sono giusti. bene monto tutto
NIEEEEENTE
ok mi dico provo la bobina a misurarla e fare la prova con la batteria da 9v collegata e staccandola con la candela a massa mi fa scintilla... (la bobina OK)
carico il condensatore con una batteria da 12 v
NIEEENTE
elimino tutti i servizi cavalletto chiavi ecc li provo li testo e non c'è nessun problema
Cambio centralina e nienteeeeeeee
Insomma morale della favola, con il tester leggo che mi arriva un picco di corrente a 14v fino al filo positivo di entrata alla bobina
Quando spedalo luci vanno spia della folle anche
MA porca zozza ci sto uscendo scemooooo
motogi1
contolla ke il filo del pulsante di spegnimento nn sia sbucciato e faccia massa da qualke parte .
Se sei incerto ... vai piano ke almeno ti godi il panorama  :-))))))))))))))
ilciccio
controllato e funziona regolarmente ho anche provato a ponticellarlo...
tagliaerbe
Anche il TTR del mio amico ogni tanto impazziva,e noi con lui,e non dava più corrente...era tutto a posto ma non faceva scintilla.....alla fine capimmo che erano gli spinotti delle centralina ossidati,poco,ma ossidati....una passata di carta smeriglio ed è ripartita al primo colpo....il TTR è una bella rottura di palle..ha un sacco di interruttori (chiave-pulsante e cavalletto),tutti da eliminare
con le accensioni CDI c'è diventata scema più di una generazione di meccanici...
premettiamo che il 90% dei problemi sono da incolpare all'alternatore, e del restante 10% va un 5 ai falsi contatti, un 3 ai pick-up ed un 2 alla centralina... sulle Honda. sulle Yam la cosa pende un pò di più per le centraline, le prime XT 43F e Tènèrè 34L sbilanciano la statistica...   :D
il tester (per misurare la resistenza) è perfettamente inutile anzi inganna: ho visto parecchi alternatori dare valori di resistenza corretti, ma niente corrente. una volta aperti, trovavi le spire invariabilmente in corto all'interno, tra le spire dell'avvolgimento. con relativa costituzione di carbone, che falsava la lettura del tester e dava valori che potevano essere assimilabili a quelli di uno statore buono. ma corrente... nisba.
prova con questo... ma ti servirà una moto uguale per fare le prove: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35730.msg348261#msg348261 ci puoi testare sia l'alternatore che il pick-up, così ti rimane solo la centralina e l'impianto elettrico da guardare.
tra l'altro, non è facile escludere completamente tutti i marchingegni dell'impianto elettrico su quella moto, lasciando solo la parte "accensione" per verificare che non sia un falso contatto di qualche componente. controlla tutto molto bene, magari è davvero un pò d'ossido o uno dei diodi del consenso avviamento. tieni presente che molta roba è uguale a quella dell'XT 600 3TB, nelle sue... varie forme, se ne hai una sottomano e puoi fare delle prove a sostituzione.
certo che su una moto da fuoristrada, tutta 'sta roba non ha proprio motivo di starci...   >:(
il tuo manuale d'officina è qui, se non ce l'avessi già: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=yamaha%20tt600r%20service%20manual&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CGIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.shag.com.au%2Fdirtbike%2Fmanual.html&ei=v4IyUP7kCYHf4QSlzYCgAQ&usg=AFQjCNFSYDKclXpWZMmu92kaW12mIOTBFw
EDIT:   ...mmm... il link non funziona, ma basta che fai una googlata mettendo "yamaha TT600r service manual" e ti esce come terzo o quarto.
... e buona caccia... !
TTR...mmmmmmm by Belgarda e Minarelli... :hmmm:
Honda XR600RN 1992-Honda CRF1000L Africa twin Adventure Sport-Yamaha TDR250-Honda XR250RN 1992 DK-Honda CRF450L-Honda CRF50
2019-2023 Yamaha YZ250WR 89
2021-2024 Yamaha WR250Z 1993 BYRD
2023-2024 Honda CRE250R Moto spa
HUNTER89
Salve e grazie a tutti per avermi opsitato in quetso bellissimo sito....vi disturbo per un consiglio da voi più esperti.
La mia TT600R ( la mia ennesima moto ma la prima daenduro visto che ho avuto trial e cross ) che ha dimorato sempre a roma andava benissimo e partiva alla prima botta e a volte alla seconda se non la usavo da diversi mesi. ora l'ho portata a casa dai miei in montagna a 1000m ma...provo a metterla in moto ma niente....quando do giù di pedalina la spia del folle si illumina ma niente...non va. cosa potrebbe essere?? io pensavo qualche fusibile ma non avendo un libretto di uso e manutenzione ho provato a spulciare su internet e l'ho trovato ma è in inglese e fa vedere solo ed esclusivamente la serie con l'accensione elettrica e secondo tale manuale ci sono due fusibili vicino la batteria. E quella a pedalina sprovvista di batteria e motorino avviamento ha i fusibili? GRazie a tutti.
forse è meglio se questa domanda la fai in un forum dedicato al TTR... no? qui hanno tutti solo XR...
ah, un consiglio. nel forum dei TTR, come primo messaggio scrivi due righe di presentazione su di te. invoglierà gli altri e risponderti.
