problema gioco valvole
Aperto da payasito, Novembre 25, 2014, 18:08:48 PM
payasito
Buonasera... Verificando il gioco ho purtroppo notato che queste nn hanno gioco...mai... È possibile ?
La moto ha 30 mila kM. Mai registrate e la moto funziona e parte benissimo .
Lascio stare ????
payasito
scusatemi, ho scritto il post con il cellulare e non si capisce nulla...
si si webbo parlo di gioco valvole, in 30 mila km non l'ho mai ne guardato ne registrato e la moto è sempre andata benissimo,
parte bene, gira bene e non tikketta assolutamente.
adesso per scrupolo l'ho controllato.... non ho gioco in nessuna parte della corsa dei bilancieri....zero gioco, non passa nemmeno lo spessore da 0,05-
mi fa stranissimo...pero funziona..
che dite ?
UOrsini
O hai tutte e quattro le valvole puntate o hai sbagliato a trovare il pms
Proverei a rifare con calma il giusto procedimento per la corretta registrazione
Ciao Ugo
payasito
mi fa strano puntino cosi tanto...credo si manifestino problemi, problemi che io non ho !   ho provato piu volte a far tutto il procedimento ! ma niente ... zero gioco !!!
Registrale a specifiche. Se le lasci così il problema è che a motore "tiepido" le valvole si scaldano prima della testata,si dilatano di più e quindi il gioco si annulla.
Potresti avere problemi di spegnimenti e/o perdita di colpi a motore tiepido, che potrebbero sfociare nella bruciatura delle valvole.
Evidentemente nel tuo motore l'aumento dei giochi dopo il rodaggio è stato compensato dall'usura di sedi e valvole. Ma la situazione non potrà durare in eterno...
Registra,registra...
inviato dal cell con tapatalk, quindi scusate gli errori
payasito
E via di spessimetro !!! Domani registro !
Dici che ho danni alle sedi valvole ?
Lo capirai solo dopo qualche tempo che le hai registrate. Se le valvole continuano a salire (e il gioco si annulla di nuovo) allora io smonterei.
Il gioco deve aumentare o restare fermo, se diminuisce... nobbuono.
dorit
Capitato anche a me, controllate le valvole per la prima volta dopo circa 30.000 km
le due di scarico erano a 0,20 quindi perfette. Invece le due di aspirazione erano a 0,07 e le ho portate a 0,15
Se 6 incerto chiudi il gas, l'asfalto è duro e moltooo abrasivo...
