Compatibilita' Statore su XR 600 del '90
Aperto da matteino, Settembre 25, 2003, 08:32:19 AM
matteino
Ciao a tutti!!!
ho sentito dire che sino al 1990 lo statore ha certe caratteristiche/valori e posteriormente a questa data sono cambiate alcune cose ... e' cosi?
Il mio problema deriva dal fatto ke sono quasi certo di aver rotto lo statore ma allo stesso tempo di avere la fortuna di averne trovato un'altro usato da un mio amiko.
Quindi desidererei sapere se e' possibile montare uno statore di un'XR 600 del 1993 su un'XR 600 del 1990.
Grazie a tutti in anticipo.
** M@tteino **
spale
Secondo me dovrebbero essere compatibili.
Unica differenza di cui sono a conoscenza è che il 90' (che ho anch'io  :-*) ha 4 fili in uscita dallo statore, mentre dal '91 in poi ne dovrebbero avere 5.
In molti modelli di moto quando hanno aggiunto un filo è stato per portare la massa direttamente all'impianto elettrico, senza utilizzare la struttura meccanica.
Prima di prenderlo verifica quanto penso ancora con qualcuno del sito che magari lo abbia già cambiato.
Ciao,
Spale ;)
matteino
Un'altro quesito da sottoporvi ....... ho ritirato giusto ieri lo statore usato ... ma con mia sorpresa ho riscontrato ke i fili ke escono da esso sono 3 e non 4 come quello ke ho io ?  :-[
Qualcuno di voi e' in grado di dirmi se montandolo funzionera' tutto ok!? .... quanto meno se attacco il fatidico filo rosso e nero la moto si accendera' ? .... gli altri fili mi sembra di aver capito ke servono per l'illuminazione giusto? ...
Ah! dimenticavo di dirvi ke con mio stupore mi sono accorto ke la mia XR non ha il regolatore di tensione alternata sotto la sella ... i fili ci sono ma sono staccati !!!
Mah! io proprio non ci capisco + nulla!!!
Per finire ... secondo voi posso fare dei tentativi con i fili oppure se erro a collegarli rischio di bruciare tutto???
Grazie a tutti.
** M@tteino **
Oliver
Prima di procedere per tentativi cerca di avere gli schemi degli impianti elettrici relativi alle annate della tua moto e dello statore che hai trovato, cosi' da capire che cosa sono i vari fili.
Se sbagli a collegare e crei un "corto" corri il rischio di buttare anche il nuovo statore...
Se colleghi l'uscita delle luci all'accensione rischi pure di fare danni ingenti sulla moto (pensa alla centralina, bobina alta tensione...)
Ciao,
Oliver 8)
Se avanzo seguitemi, se indietreggio... spingetemi! (GRAZIE!)
matteino
... e se collego solo il filo rosso nero ... faccio danni!?
dovrebbe accendersi???? ... giusto x accenderla ed eventualmente andare dal mecca.
Nel manuale di manutenzione che ho a casa c'e' anke il prospetto dell'impianto elettrico del modello 1990 qui nel sito c'e' quello del 1993 ... dopo pranzo li paragono e vediamo cosa ne viene fuori.
Speriamo bene!
PS grazie Oliver
** M@tteino **
mi sa che devi attaccare almeno un altro filo, l'avvolgimento dell'accensione mi sembra ne abbia due e non usa il telaio come massa ..
Comunque il concetto è giusto, puoi collegare solo l'accensione  e la moto non dovrebbe avere problemi...
Ciao!!
Youtube - Facebook - Instagram - Pinterest
Lupin
Se colleghi solo il rosso-nero non puoi fare danno alcuno,al massimo se la massa non è direttamente sul telaio come l'XR del '90,non ti parte la moto e basta.Prova tranquillo.
matteino
Grazie dei consigli ragazzi!
venerdi' ho collegato solo il filo rosso/nero e la moto si accende ... gia' questo e' un traguardo ... ora devo trovare il tempo materiale di paragonare il prospetto dell'impianto elettrico della mia moto originale (XR 600 '90) con 4 fili in uscita e quello relativo al prospetto della moto con l'uscita dallo statore di soli 3 fili.
Se qualcuno di voi sa gia' come aiutarmi xke' ha affrontato la cosa ..... mi aiutiiii!!
Grazia a tutti.
** M@tteino **
