emergenza assoluta impianto elettrico XR 600
Aperto da gianluca990, Dicembre 30, 2014, 14:21:00 PM
Oggi ho montato il g410 sulla moto di Windspirit va perfettamente. Posta una foto del tuo statore così vediamo se sono uguali. Cmq sul suo il bianco e il verde sono avvitati sul corpo dello statore,appena Windspirit torna a casa faccio postare una foto anche a lui ;)
quindi sarebbe pure normale che il tester segni corto circuito ..  ;D o resistenza zero che dir si voglia
Windspirit
#17
salve a tutti oggi statore nuovo ma il mio problemino persiste, ad ogni modo lo statore funziona egregiamente ci ho fatto 30 km.
gianluca990
Salve a tutti il mio è uguale domani mattina posto una foto comunque windspirit quale sarebbe il tuo problemino? Per confrontare se abbiamo gli stessi sintomi.
Ragazzi potrebbe essere che sia il volano che sia stato montato con la chiavetta di fissaggio scorretta e che con le vibrazione su fosse spostata così causando la non scintilla?
ROBY_HRC
se si sposta il volano sull'alberp vuol dire che hai schiavellato.
in ogni caso la scintilla ci sarebbe lo stesso ma se nel momento sbagliato.
ovvio il motore non partirebbe ma la scintilla sulla candela la devi vedere.
Windspirit
Il mio problema è che ad alti giri la moto manca e tende a spegnersi. Lo faceva tantissimo appena comprata con motore distrutto e carburatore originale, poi ho cambiato carburatore (Fcr 39 revisionato alla orma) e rifatto il motore ed il problema sembrava svanito ma dopo il rodaggio correndo con gli amici il problema si è ripresentato stavolta però a giri elvatiasimi me tre col motore distrutto non arriva neanche a 80 km/h. Ieri in autostrada sembrava non lo facesse ma poi capita. Ho cambiato lo statore pensando fosse quello ma sarà qualcaltra diavoleria elettrica. Il fatto è che non si presenta sempre. Descriverei il problema come un mancamento di qualcosa o benzina o corrente. Hai la manetta aperta ed ad un certo punto è come se qualcuno stacasse la spina per mezzo secondo poi la rimettesse per poi ristaccarla di nuovo. Devo provare la bobina di gerry. La centralina già provata. Oppure potrebbe essere il pic-up  oppure qualche falso contatto da qualche parte che mi sta facendo impazzire.
la benzina dal serbatoio scende bene ?
il filtro del rubinetto è pulito ?
lo sfiato del serbatoio dal tappo funziona bene ?
gianluca990
Ciao windspirit io non avevo i tuoi stessi problemi i miei erano che non metteva in moto facilmente è una volta che si spegneva non ripartiva più...
Comunque ragazzi se non riesco a trovare il problema per ora la metto in garage coperta perché sto comprando casa e non vi dico i soldi che stanno andando via oppure sarò costretto a venderla
Windspirit
Vebbo cosa intendi per scende bene? Il problema me lo faceva anche con l'altro serbatoio quando la tenevo originale. Sul tappo ho messo uno sfiato nuovo di quelli dritti con cappuccio in ergal.
fai un giro senza il cappuccio in ergal..
con scende intendo che dal serbatoio la benzina scende verso il carburatore..
Ricordati di fare la prova del tastino di spegnimento  ;)
gianluca990
Ciao derapone e cosa dovrei fare con il tastino di spegnimento? Dovrei scollegarlo?
Si esatto, è la prova più facile e veloce da fare prima di scraniare su tutta la moto per cercare di capire perché non parte o fa difettare....ci sono passato  ;D
gianluca990
Ragazzi fatta anche questa oria niente scintilla e niente di un c...o...
Basta ho deciso vendo tutto e tengo i soldini da parte per un altra
