xr 600 r 89 problema motore
Aperto da astoniani, Ottobre 24, 2016, 12:57:03 PM
astoniani
Ciao a tutti....e' giunto anche per me il momento di chiedere aiuto agli esperti del forum...spero di non aprire un nuovo argomento, sicuro di avere cercato risposta al mio problema...Premetto che non sto mettendo personalmente mano al motore ma collaboro con una amico ...dunque il problema è questo...la moto " ovviamente non parte e fatti tutti i controllo di rito mettiamo il motore sul banco senza coperchio punterie e candela messa...proviamo a far girare e non sentiamo resistenza anzi gira piuttosto libero...sperando di non aver sparato eresie ringrazio per l'aiuto.
astoniani
....sono arrivati gli aggiornamenti dal meccanico che dice: Cuscinetto della albero a camme con tanto gioco,da sostituire , vite spanata nel tendicatena, e per finire motore fuori fase....statore ok pompe dell'olio ok carburatore pulito ma ne prova uno del Suzuki djebel per sicurezza. Come stiamo andando?
astoniani
Domanda.. Può un cuscinetto difettoso dell'albero a camme e  un po di gioco del tendicatena della distribuzione mandare fuori fase l'xr?
astoniani
Avrei ancora una domanda...se il pezzo trovato nel filtri coppa fosse l'unico in giro per il motore e derivante dal cambio...cosa rischio a girare con ingranaggio rotto del cambio?
Che quella polvere di acciaio cementato ti consumerà il,pistone e cilindro e altro.
Honda XR600RN 1992-Honda CRF1000L Africa twin Adventure Sport-Yamaha TDR250-Honda XR250RN 1992 DK-Honda CRF450L-Honda CRF50
2019-2023 Yamaha YZ250WR 89
2021-2024 Yamaha WR250Z 1993 BYRD
2023-2024 Honda CRE250R Moto spa
Citazione di: astoniani il Ottobre 25, 2016, 23:02:20 PM
....carburatore pulito ma ne prova uno del Suzuki djebel per sicurezza. Come stiamo andando?
mica mi quadra uno che "prova" un carburatore di un'altra moto, giusto "per essere sicuro"... ma sicuro di che? che poi dovrà perdere del tempo a carburarlo? e finché non lo ha carburato, non potrà essere sicuro di nulla, magari aggiungendo un problema ad altri?
comunque si, se hai un cuscinetto sballato sulla camma, così tanto sballato che l'albero si muove tanto, certo che la catena può scavallare e il motore va fuori fase. ma sarebbe il primo cuscinetto dell'albero a camme sballato che vedo... significherebbe quasi certamente che quel motore ha girato per molto tempo senza olio.
posta una foto dei cocci trovati nella coppa. secondo me non è cambio, ma pezzi di pistone. sono magnetici?...
astoniani
Grazie per le risposte....allora cerco di rifare il punto...la moto è ancora smontata e la prova con carburatore non l'abbiamo fatta  siamo alle primissime armi ma cerchiamo consigli in tutte le direzioni , e ovviamente ci hanno sconsigliato di farlo, la moto in effetti ha girato senza olio ho meglio se lo è mangiato tutto in 100 km !!! nella coppa ho trovato un unico coccio che ho recuperato con calamita, il gioco del cuscinetto e minimo ma pur sempre un gioco, dovrei cercare le tolleranze. Prima di fare altri magheggi attendo i vostri consigli e cercherò di postare le foto. Grazie ancora , mi siete di conforto perché ho addosso una forte delusione dopo aver provato l'amore a prima vista . So che mi capite !
il fatto di averlo preso con la calamita escluderebbe che sia del pistone giusto?
astoniani
Metto le foto del pezzo ritrovato nel filtro coppa....cosa sarà???
potrebbe essere un dente dell'ingranaggio del contralbero ?
astoniani
Anche a me sembra tanto un dente. Domani ordino i pezzi per rimettere apposto l'albero a camme e quindi fasare il motore, poi sperando che si accenda sentiamo un po' i rumoracci e poi si vedrà! A questo punto mi toccherà mettere mano al portafoglio e riportarla in officina.
astoniani
...finalmente sono arrivati i pezzi di ricambio e con loro le brutte notizie...due cuscinetti diversi uno dall'altro (incredibile) ...ancora più incredibile e che nessuno dei due monta sull'albero....già perché la moto è del 89 ma il motore dell'88 !!! Inutile incazzarmi con chi mi ha venduto la moto ( tanto non risponde) lo sprovveduto dono stato io...cmq mi sostituiscono i pezzi e vedremo quali altre sorprese arriveranno...demoralizzazione a mille!!!
astoniani
grazie rainbowsix...me ne sono accorto , il problema è che è stato sostituito l'albero a camme con uno su cui non montano i cuscinetti originali, poi sul sito ho trovato le foto del vecchio proprietario con la moto che montava il motore del dominator.... un po' di confusione insomma....ma oramai sono troppo innamorato del xr  e quindi ....pagareee!!!!
astoniani
Rieccomi con qualche piccolo e insignificante aggiornamento...prima di tutto buon anno a tutti !!! Dunque , motore risistemato e montato , ora manca la scintilla, leggendo qua e la sul forum stiamo provando le varie soluzioni...la corrente dal volano arriva....speriamo di risvegliarla presto.
