Keihin FCR 41 H (slant) kit [SUDCO USA]
Aperto da Wolverine, Luglio 19, 2017, 14:37:47 PM
Wolverine
Sapevo che prima o poi ci sarei cascato. E' passato solo un anno e mezzo dall'acquisto della mia amata XR 650R annata 2004 e non ho resistito (o meglio per un po' ci sono riuscito... :P :P) dal prendere uno degli ultimi kit rimasti in magazzino dalla SUDCO prima dell'avvento del nuovo listino aggiornato (l'ultimo risale al 2008) che prevede un aumento dei prezzi dalla Keihin di oltre il 50%...
Per ora qualche foto succulenta, probabilmente il montaggio slitterà a dopo l'estate.
Per chi fosse interessato (ne avevamo parlato con Rufus recentemente) il carburatore è arrivato così settato:
getto max. 170
getto min. 55
spillo OCEMP alla 4a tacca di 7 (quindi esattamente a metà)
getto aria max. 200
getto aria min. regolabile quello fornito da SUDCO e aperto di 1,5 giri
vite miscela minimo aperta di 1 giro (forse anche 3/4 di giro vado a memoria)
Ho inoltre tutti i getti del max. da 165 a 175 e tutti i getti del min. da 50 a 60 per avere un po' di margine di lavoro nella carburazione.
Per il resto il carburatore è quello più essenziale che ci sia: niente "cold start", niente "hot start", niente "air cut valve", niente miriade di tubicini vari ma solo il minimo indispensabile ovvero quelli per la ventilazione della vaschetta (quindi ne deduco che non ha nemmeno lo scarico del troppo pieno qualora non dovesse chiudere bene il galleggiante...ma io sono solito chiudere sempre il rubinetto ogni volta che lascio la moto).
rufus64
Ciaoo Wo.. ammazza che bello e minchia se e' grassa !! Ma essendo un altro modello e nn l'MX magari cosi ci sta.
Io sono ora col 41 mx al 162/165 max,  min 45, vite 2 giri, spillo home made partendo da un DVQ e "conicizzato" come un EKR.. voglio provare il 168 max pero'. Comq la moto va che va..cerco il pelo nell'uovo che potrei togliere solo con un wideband montato, ma gia' cosi.. ;)
Volli.. FORTISSIMAMENTE Volli.. e finalmente la ebbi ! :)
Wolverine
Ciao Rufus di getti con quelli che ho extra posso smagrire fino a 165/50 però ho il getto aria minimo regolabile (a quanto pare made in SUDCO) ergo aprendo quello posso smagrire ulteriormente il minimo e portarmi eventualmente ad un qualcosa di molto simile alla tua configurazione 165/45.
Una curiosità: con spillo "home made" che intendi? Con che strumento ne sei riuscito a modificare il profilo?
Se monti il wideband ti vengo a trovare  ;D ;D ;D
rufus64
MI sfucula e mi sfizia il wideband .. non e' detto che ;)  Tornietto e micrometro per la modifica della conicita', Nel set completo che mi so fatto ho, oltre a getti del min e max, spilli EKR (magretto alle prime aperture ma con bella progressione del cono)  EMP ( grassetto un po' ovnque) e come magro DVQ .. ma era spillo si ma non molto conico e questo dava una progressione.. "piatta" ma andava bene alle piccole aperture e cosi e' diventato un ERQ o qualcosa di simile :)  gli ho dato in pratica la conicita' simile all' EKR, lavoro comq fastidiosetto ma al momento soddisfacente.
Mamma mia che bbbbbbbellooooo!!! :o :o :o :o :-* :-*
Quanto ti è costato il giocattolo?
Wolverine
Derapò...anche con lo sconto che avevo l'ho comunque pagato una sassata... :-X :-X :-X
600 dollari più dazi e iva in dogana. Il dollaro sta alto sfortunatamente. Ho un'altra moto a cui ho montato anni fa due HSR42 mikuni a valvola piatta e sono sempre rimasto col pallino di provare un FCR keihin rispetto al HSR Mikuni (sono diretti concorrenti diciamo). M'è capitata un'occasione e l'ho preso.
Il kit, oltre al carburatore in foto completo di adattatori e 8 getti extra, comprende il filtro aria K&N, due cavi gas della Motion Pro, tubo benzina e distanziale serbatoio in alluminio che "dovrebbe" (vedremo) evitare i noti problemi di interferenza. Inoltre questo FCR specifico per XR 650R ha l'attacco dei cavi a sinistra invece che a destra (sempre per limitare le note interferenze).
SledgeHammer
Citazione di: Wolverine il Luglio 19, 2017, 20:53:02 PM
....e distanziale serbatoio in alluminio che "dovrebbe" (vedremo) evitare i noti problemi di interferenza.
interessante , si potrebbe avere una foto di questo distanziale?
Mauro
Wolverine
Il distanziale è quello che vedi in questa foto:
http://www.frankmxparts.com/WebRoot/StoreNL/Shops/62910900/5197/8CD3/5D08/99CC/40E3/C0A8/29BA/FACD/Keihin-FCR-41-flatslide-racing-carburetor-kit-Honda-XR-650-XR650R-frank-mxparts-01.jpg
a destra dei cavi gas sotto al carburatore. Il kit della foto è proprio quello della SUDCO che ho preso io, anche se la foto viene da frankmxparts
Eh bhè si sa che sti carburatori costano, se potevi spendere quei soldi e l'hai fatto, hai fatto un ottimo investimento!!!
Grande Wolverine!
endrius74
E' uguale al mio fcr39 downdraft che ho sull xr600  ;D
roba porno qua!
io sono stato fortunato... mi ha fatto tenere in braccio il bambinello :-* :-* :-*
che spettacoloooo .... monta sto cosooooo!!
beppe_xr
Ma... alla fine com'è andato il montaggio? Andato su plug&play?
purtroppo anche questo tocca il serbatoio in plastica originale.. già avuto.
beppe_xr
Quindi non basta lo spessore che forniscono nel Kit?
io avevo lo SMOG specifico per XR 650R e non aveva nessuno spessore..
la soluzione sarebbe proprio spostare il leverismo della ghigliottina sull'altro lato, allora si che risolvi.
