problema luci stop
Aperto da endrius74, Luglio 26, 2017, 21:18:26 PM
endrius74
Ciao, vi espongo il problema. La luce stop funziona solo quando ho tutte le altre luci spente e in questa condizione quando freno si accende la luce di posizione anteriore . Se invece accendo le luci lo stop non funge. Pensavo che ci potrebbe essere un filo invertito .
Luigi_tarallo
Ciao, quoto perché ho lo stesso identico problema...qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Tanto l'xr se ne frega dei complimenti...lei pistona, scava e  fugge via  :D ;D
Keep calm and dai gas!
mike 4x4
Forse manca la massa al fanale posteriore. Verifica.
nerone
non c'entra niente forse ma proprio adesso sul mio Defender 90 Land Rover si fulminato lo stop sx, allora ho cambiato lampadina e adesso funziona la luce di posizione dx e sx ma se freno funziona solo lo stop dx e su quello sx niente e anche la luce di posizione si spegne; poi anche prima di cambiare la lampadina sx fulminata quella di dx aveva la luce stop molto più brillante del normale:
            a me gli impianti elettrici quando succedono queste cose mi mandano nel pallone
:o :o :o
Luigi_tarallo
Citazione di: mike 4x4 il Settembre 27, 2017, 09:03:45 AM
Dici che dovrei controllare il filo di massa dello stop?
Sicuramente il problema è dietro...
mike 4x4
Al fanale posteriore arrivano tre fili: +12v per posizione; +12v per stop; il terzo è il negativo comune a massa. Verifica con un tester che il negativo sia a massa e/o fai un ponticello e collega il negativo alla massa del telaio. Controlla anche l'integrità dei cavi, che non siano spezzati o ossidati nelle giunzioni
Luigi_tarallo
ok grazie...ma il sensore del freno a pedale (ad es) manda un segnale positivo o sul negativo?
manda un +12Vcc sul filo giallo-verde
la posizione è un 12 Vcc sul marrone
la massa è il verde
Luigi_tarallo
Ok...quindi il problema è da ricercare in un contatto tra i 2 fili positivi...che oltre allo stop manda corrente a tutte le luci posizione  ;)
mike 4x4
Verifica con il tester che quando freni arrivi +12v solo al giallo/verde; verifica che quando accendi la posizione arrivi +12v solo al marrone; verifica che il verde sia elettricamente collegato a massa
Luigi_tarallo
Al momento non posso accendere  :P , però farò presto delle verifiche...vi terrò aggiornati. Grazie mille  :)
Luigi_tarallo
Importante aggiornamento: ho smontato la sella e staccato lo spinotto a 3 pin dello stop posteriore...con l'aiuto di una batteria esterna e di alcuni fili ho fatto accendere la luce di stop (Polo negativo sul filo verde e polo positivo sul verde-giallo).
Con un'altro filo collegato con il marrone del pin ho fatto dei test mettendolo a massa ma niente. Quindi direi che dal pin a 3 poli fino allo stop i collegamenti sono ok.
Dove potrebbe essere l'inghippo? :-[ :-[
CitazioneCon un'altro filo collegato con il marrone del pin ho fatto dei test mettendolo a massa ma niente. Quindi direi che dal pin a 3 poli fino allo stop i collegamenti sono ok.
questa non l'ho capita.
Luigi_tarallo
Provo a spiegarmi meglio...ho fatto accendere lo stop collegando un batteria ai fili verde (massa) e giallo verde (+12v).
Se ci fosse stato un contatto tra i fili giallo verde (+12v stop) e marrone (+12v posizione), mettendo a massa il filo marrone avrei dovuto notare quantomeno delle scintille, ma così non è stato.
Quindi ho dedotto che dal connettore allo stop i fili sono ok.
Sbaglio?
e alimentando tra verde e marrone la luce posizione si accende ?
