volume olio forcella originale 650
Aperto da Valeriors, Settembre 17, 2026, 10:43:57 AM
Valeriors
ciao ragazzi, vorrei trattare questo agomento di cui non trovo discussione. ci sono diverse discussioni sulla gradazione ma non trovo nulla sul volume.
ho rigenerato la forcella originale mettendo l'olio fino a 120mm dal bordo superiore come da manuale.
vorrei tentare la riduzione della camera d'aria a 110 o 100 mm con il fine di ottenere un anteriore leggermente più sostenuto, voi che ne pensate?
tutto sommato la moto va bene nel tempo mi sono adattato, ma soprattutto sullo sconnesso in discesa mi piacerebbe avere un anteriore meno ballerino e leggermente più sostenuto. non voglio interventi stravolgenti, molle o taratura che comprometterebbero l'assetto generale che tutto sommato mi aggrada.
la mia paura è che i paraoli cedano..
Se vai nella sezione download della parte sito di XR Italia, trovi un mio manuale per la taratura delle sospensioni che, sebbene non completo e non professionale, aiuta certamente a capire le dinamiche di lavoro di forcelle e mono.
Detto questo, diminuire la camera d'aria nelle forcelle, innalzando il livello dell'olio, rende più sostenuta solo la seconda metà dell'escursione, lasciando invariata la sensibilità sulle piccole asperità. Se l'obbiettivo è la guida veloce, ok, altrimenti se vuoi avere l'avantreno che "lavora più alto" allora la soluzione sono le molle più dure oppure uno spessore.
Se rientri nei limiti di altezza livello olio del manuale, nessun rischio per i paraoli, non ti preoccupare.
Valeriors
ciao Max il tuo manuale l'ho letto con molto interesse e ti faccio i miei complimenti molte cose che sò è perchè le ho lette lì.
il comportamento che vorrei ottenere è proprio quello che descrivi, il livello olio a 120mm dal bordo è quello che il manuale prescrive, non fornisce un range, per questo non sò se variando di 1 o 2 cm in aumento potrei incorrere in problematiche di eccesso di pressione e compromettere i paraoli.
grazie per il tuo messaggio sei sempre molto chiaro e puntuale.
Sebbene le forcelle siano di grande diametro (46mm) il livello a 120mm senza molla è piuttosto alto, una volta che metti la molla sale ulteriormente. Quindi non andrei oltre i 105 mm come livello. Se ancora non ti basta, prova ad aggiungere qualche rondellona sopra la molla, per spessorarla. In genere, anche 5-10 mm fanno la differenza.
