Vibrazione
Aperto da axl111, Gennaio 02, 2005, 12:48:57 PM
axl111
Buongiorno e buon anno a tutti!
E' da circa una decina di giorni che la mia moto (xr 650) con motore molto freddo presenta una fastidiosissma vibrazione, la quale sparisce totalmente dopo circa un minuto dall'accensione diminuendo di intensita man mano che il motore si scalda.
Infastidito dalla cosa e dopo una serie di test personali cercando l'origine della vibrazione ho portato la moto dal mio meccanico ma anche lui non riesce a trovarne la causa. Qualcuno ha avuto in precedenza un problema simile?
Grazie e auguri per un buon 2005!
Ale
è una vibrazione o è una specie di sibilo?
è il rumore dell'olio freddo che passa nella pompa, viene dal lato DX dal coperchietto del filtro olio..
è tipo un vvvzzzzz vvvzzzzz  ..
che olio usi?
lorexxx
Salve
Quel rumore a cui si riferisce Stefano (Specie di ronzio dal carter filtro-pompa olio) rientra nella normalità (spero) anche la mia e molte altre lo fanno a freddo per circa un min. (probabilmente dipende anche dalla gradazione e tipo olio che si usa), però un conto è parlare di rumore e un altro conto è parlare di vibrazione, facci sapere se effetivamente è solo un rumore del tipo di quello descritto oppure è qualcosaltro.
Lorexxx
axl111
Buonasera, scusate il ritardo nella risposta ma ero fuori in questi giorni.
Prima di tutto grazie per interessamento, il rumore che proviene dalla parte desta del motore non è proprio un sibilo ma un rumore molto simile ad una vibrazione tipo vvvzzzzz vvvzzzzz.
Effettivamente Il rumore è comparso improvvisamente dopo un cambio olio e filtro, la moto ha circa 5.000 km, olio e il filtro sono sempre gli stessi usati anche in precedenza: Silkolene il primo e originale Honda x l'XR il secondo.
Potrei anche accettare la normalità di un rumore simile ma non capisco come mai non si sia mai manifesta to in precedenza.
Grazie.
Buona serata.
Ale
lorexxx
A me è successa la stessa cosa, ha cominciato al primo cambio olio, l'unica cosa che mi consola che non siamo i soli, guarda nei vecchi post ci sono parecchie discussioni su questo caso.
Lorexxx
è il freddo..
con il freddo lo fa di più...
e comunque dopo poche ore di utilizzo sparisce perchè l'olio perde già buona parte della sua viscosità.. (a meno che non sia un ottimo olio)
lorexxx
Be, a dire il vero a me il rumore sparisce dopo meno di 5min al minimo, e comunque come dice Stefano questo "problema" è sicuramente accentuato dal freddo (in estate sinceramente non lo noto) e quindi dalla viscosità.
Lorexxx
come l'olio si scalda il rumore sparisce...
per "poche ore di funzionamento" intendevo dire che per esempio dopo due settimane di utilizzo giornaliero il rumore non si ripresenta più perchè l'olio risente già della vecchiaia e perde viscosità..
anche questo può essere un indice di qualità dell'olio usato...  ;)
