autoradio: da lettore cd a lettore mp3
Aperto da dome966, Gennaio 10, 2007, 13:09:33 PM
0 Utenti e 0 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
dome966
Ho un quesito da porre ai più cellerati in materia.
Ho acquistato da poco una Zafira il cui lettore è un semplice cd, non sono un perfezionista del sound, l'impianto mi soddisfa abbastanza,  l'avrei voluto mp3 ma bisognava aspettare in quanto da ordinare con gli accessori voluti.
Questi giorni scorsi ho visto la trasmissione di mtv (pimpy my car?) dove hanno collegato un lettore mp3 alle uscite cd.
Secondo voi, è fattibile modificare le uscite e/o cablaggio al fine di montare un lettore mp3 portatile, ovvero quelli tipo penna USB.
Sarebbe una togata in quanto ogni tanto ci verserei quello che mi piace e con un minimo ingombro potrei tenerla nascosta.
Grazie, Dome.
Allora, se il tuo lettore ha un ingresso AUX, si può fare qualcosa...
In pratica usi dei normalissimi cavetti per collegare un lettore esterno (mp3, DAT,MD, ecc.) all'impianto.
Si tratta, generalmente, di cavi del tipo mini-jack stereo// RCA.
Tieni presente che, alla guida, potrebbe essere scomodo, nonchè pericoloso, maneggiare il lettore aggiuntivo!
Per sorgenti con uscita USB, credo che l'unica soluzione sia un'autoradio con l'ingresso USB.
Tale via, infatti, oltre all'audio, trasferisce anche l'alimentazione necessaria al lettore esterno...
se non hai una presa aux non ci fai nulla..
ManuHellas
A volte le autoradio hanno le prese aux sul frontalino. La mia autoradio per esempio, pur avendo 15 anni ha l'ingresso aux sul frontalino. l'ingresso aux può manifestarsi anche sotto forma di enrata uguale a quella delle cuffie, non per forza RCA. Per dirti, io ero sempre stato convinto che il buchino li fosse quello per le cuffie, e invece trattasi proprio di ingresso aux. Lì ti basta avere un cavo minijack-minijack e ti ascolti tutta la musica che vuoi. controlla.
Uploaded with ImageShack.us
Confermo quanto detto sopra.
Se hai un'ingresso AUX puoi collegare una sorgente esterna qualsiasi (ma deve essere già per se stessa un riproduttore audio), tramite classico connettore mini-jack.
Per collegare una chiavetta USB (che non è un riproduttore ma una semplice unità di memoria su cui carichi i file audio) devi avere necessariamente una presa usb.
Per alcune autoradio ci sono dei cavetti di interfaccia che permettono di utilizzare l'ingresso del caricatore cd come se fosse un'ingresso "aux" generico.
Se non hai nulla di ciò…. Ci sono degli aggeggi che, collegati al riproduttore (nel tuo caso lettore Mp3), trasmettono i brani via RADIO alla radio stessa (in pratica tu ti sintonizzi con la radio su di una determinata frequenza ed ascolti gli Mp3). Ovviamente quest'ultima soluzione è un po’ "accrocchiata" e la qualità non è certo eccelsa.. Non avendo mai provato nulla del genere non posso darti consigli, certo mi sembra una soluzione (molto) di ripiego. :-\
dome966
....non avendo ingressi esterni si tratta di vedere cosa c'è all'interno.
Del sistema che trasmette via radio l'ho visto ma è troppo accrocchio (odio cose penzolanti, attaccate a biadesivo avvitate sul cruscotto) e non lo posso comandare dal volante: meno distrazioni, meno pericoli.
L'ideale sarebbe, trattandosi di digitale il lettore usb da 1G che ho e che metterei dentro lo sportello cruscotto.
Potrei saricarmi i brani che più mi piacciono di volta in volta senza portarmi dietro neanche un cd.
Dome
aisenauer
Citazione di: dome966 il Gennaio 11, 2007, 07:31:09 AM
se vuoi ascoltare da fonte esterna le avrai necessariamente.
Sono anni che ascolto l'mp3 in auto, presi apposta la radio con aux sul posteriore e prima di montarla ci collegai l'apposito cavo (nascosto dentro allo sportello del posacenere). L'mp3 sta attaccato col velcro sul cruscotto ed il cavo che lo collega alla radio si vede per forza, a meno che nn metti anche il lettore dentro al cassetto anche lui...
Scordati di comandare tutto dallo sterzo, a meno che nn compri un'autoradio che preveda già uno slot per sd o una porta usb...
lo puoi fare comuque anche senza presa aux...
l'ingresso del caricatore CD non è altro che una presa aux più dei segnali di controllo...
..solo che l'autoradio se non "sente" la presenza del caricatore non ti abilita la selezione dell'ingresso...
sulle auitoradio fino a qualche anno fa bastava mettere a massa un pin particolare del connettorew per dare il "consenso" .. (lo facevo su una sony  :) ) ..
su quelle attuali serve qualcosa di intelligente che facica credere all'autoradio di essere un caricatore..
..per esempio per le Keenwood esiste proprio un cavo specifico che lo fa.. e te mette a disposizione l'ingresso...
..prima di tutto devi scoprire sulla tua macchina chi è il produttore della radio..
..poi devi guardare se è compatibile con i caricatori "comuni" o se servono quelli specifici della macchina (lo fanno apposta.. )
poi cerchi su ebay il cavo già fatto...   ;)
per esempio una cosa tipo questa:
http://cgi.ebay.it/LINE-AUX-IN-Adapter-AUDI-VW-Seat-Skoda-Opel-BMW-2-217_W0QQitemZ150077809895QQihZ005QQcategoryZ14267QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
Youtube - Facebook - Instagram - Pinterest
