Ecco anche la mia!
Aperto da Lady, Settembre 01, 2007, 01:07:52 AM
la 150 non puoi metterla per via dell'omologazione, saresti outlaw... qualcuno aveva fatto una recensione delle gomme posteriori con relative misure, parlando sempre di misura nominale 160, qualcuna e' piu' stretta e qualcuna piu' larga, ad esempio la mt60 e' tra queste ultime, e dire che l'ho pure rifilata col cutter!!!      :D il problema grave, e' che la catena che striscia sulla gomma assorbe potenza.... :D :D :D
Lady
Citazione di: rickyx il Settembre 05, 2007, 21:36:07 PM
...e sì...infatti avevo già guardato sul libretto per vedere se potevo montarla ma nada.....l'altro problema grave è il grasso che dalla catena passa alla gomma.... :brucio: :aahh:
Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus.
cit. Virgilio
beh... sullo spigolino non crea problemi, anzi... derapi di piu' nel caso!!! :D :D :D :D comunque una modifichina si puo' fare, mettendo un rullo catena. qui trovi l'immagine  ben dettagliata  http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18905.0
buldozer
bella anche se tutta da modificare.......
ciau
       BULDOZER :applausi: :applausi: :ok: :ok: :scooter:
BULDOZER
Lady
#34
Citazione di: rickyx il Settembre 05, 2007, 22:03:22 PM
AHAHAH....non ci avevo pensato però è un'ottima idea!!ihihih...magari lo faccio anche dall'altra parte!! :P :P
Citazione
Ti ringrazio dell' informazione, mi pare anche facilmente realizzabile, magari da far presente al mio mecca! :)
Grazie Buldozer!!!Piano pianino le modifiche verranno fatte sicuramente!! ::)
cit. Virgilio
 :)  de nada! siamo quapposta!!!
ciroix
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=16735.0
ecco il sito che parla della larghezza effettiva delle gomme calcola che queste però dipendono anche dala larghezza del canale su cui vengono montate ;)
Lady
Finalmente ho cambiato la catena corona e pignone ! Tutta un'altra guida sicuramente: la moto risulta molto più dolce e fluida nell' erogazione! 8)
Ho cambiato il manubrio mettendo quello in ergal ma di curvatura e lunghezza simili all'originale e...mi è venuta la tendinite!... :(
Ho sfilato le forche e mi trovo molto meglio perchè risulta più bassa e mi sembra più agile! :)
Ho fatto mettere il recupero liquidi di sfiato.
Ora ho gli incubi!....devo pagare il meccanico!! :'( :'(
cit. Virgilio
 :) te l'avevo detto che se sfilavi le forche girava prima!!! :) :) ecco, adesso che hai cambiato il trittico sono tranquillo che puoi smanettare in assoluta sicurezza!!! :mavai: :ok:  :cellera: :cellera:
Lady
Citazione di: rickyx il Ottobre 21, 2007, 14:55:03 PM
Nell'ultima gita motoristica la catena saltava da paura  :'(...così ho deciso di nonrischiare ulteriormente!!
Grazie Rik!!....però devo far passare la tendinite... :-\
Comunque il manubrio così largo lo trovo molto strano mi viene da cambiare di nuovo, ormai mi ero abituata a quello più stretto...mumble...mumble! ???
cit. Virgilio
ma... la tendinite ti viene x colpa della frizione o per la piega del manubrio?
...o ancora per il comando gas originale, troppo 'lungo'? :)
Lady
La tendinite mi è venuta dalla parte della frizione e forse una delle cause è  il fatto che i meccanici mi hanno spostato la corsa dellla frizione allungandola e poi anche per aver cambiato la posizione di guida a causa del nuovo manubrio.....credo....già un'altra volta ho avuto lo stesso problema a causa della diversa piega del  manubrio e sempre dalla stessa parte!
...ahi che mal!!! :(
cit. Virgilio
mvc76
Fatti accorciare di nuovo la corsa, se ti trovavi meglio prima fai un piccolo passo indietro.
Poi, visto che hai cambiato manubrio e quindi altezza, siediti sulla moto, poggia le braccia sul manubrio e cerca la posizione più naturale in cui non sforzi né polsi né gomiti...fatto questo ruota la leva nella posizione più comoda in base alla tua configurazione!  ;)
Il tuo problema potrebbe essere derivante semplicemente da una posizione non corretta...
mvc76
..la mia ex
Lady
Citazione di: mvc76 il Ottobre 22, 2007, 12:05:04 PM
mvc76
In effetti il manubrio precedente era posizionato molto in avanti, invece questo è in una posizione che per girare per strada tranquilli è comodo ma risulta un po' ingombrante con una guida più sportiva, quindi devo provare a portare anche questo manubrio in una posizione simile alla precedente.... mi diranno tutti che sono strana!! ::)
cit. Virgilio
