Dove posso trovare delle viti fissaggio corona per XR 650?
Aperto da Frederich 80, Marzo 25, 2009, 12:45:04 PM
Frederich 80
 :D Sicuramnente vi starete chiedendo perchè questo pone tale domanda qui che è la sezione XR600?  :-[ purtroppo io non mi smentisco mai ed ho una certa propenzione a complicarmi la vita! :-X
::) Ho comprato per il mio XR600 una corona CR (i rivenditori qui vicino hanno cose solo per CR e CRF) pensando che andasse tranquillamente sul mio mozzo anche perchè c'e scritto sulla corona XR di qua e XR di là! Invece la suddetta corona è differente in due particolari:
1) I buchi per i perni sono diametro 8 mm mentre l'XR monta perni da 10 mm (ma questo non è un problema basta allargare il buco)
2) I buchi per i perni hanno l'alloggiamento per perni corona a testa conica (e questa è la cosa insormontabile)
Ho saputo che le XR650 montano per l'appunto dei perni fissaggio corona a testa conica e di 10 mm di diametro che risolverebbero perfettamente il mio problema. Ho cercato sul web ma nessuno mi specifica il diametro dei perni perchè il 99% dei rivenditore ha il kit ma quello con perni diametro 8 mm.
;) Quindi qualcuno sa darmi qualche dritta giusta in modo tale da comprare il Kit giusto? Grazie mille anticipatamente! :)
P.S. voi pensate che se montassi i perni originale XR600 con testa cilindrica questi vanno a sbattere sul forcellone?
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
Io uso delle comuni viti a testa svasata M10 ( TSEI )
In teoria la conicità è differente, ma non ho mai avuto problemi.
Uso queste perchè avendo il distanziale sotto la corona i bulloni "normali" sono corti..
Ma non ti conviene ricomprare la corona giusta per il tuo xr e quella la dai a qualcuno che ha il cr? ;)
Comunque quelle viti le puoi facilmente trovare in un motoricambi.
Sul 650 monto quelle motocrossmarketing..... :)
Citazione di: Frederich 80 il Marzo 25, 2009, 12:45:04 PMvoi pensate che se montassi i perni originale XR600 con testa cilindrica questi vanno a sbattere sul forcellone?
Se la sede è svasata, devi usare viti a testa svasata! Se no, prima o dopo, rovini le sedi (ovalizzi) e devi buttare la corona!
PS: se non trovi il kit svasato diametro 10 mm, cerca in qualche buon ferramenta le viti che ti diceva Stefano80! :ok:
Frederich 80
Citazione di: Gogo il Marzo 25, 2009, 13:45:26 PM
:-[ Dove posso trovare questo kit specifico per 650 (magari con su scritto diametro 10 mm) sul web? Di questi kit ne ho visti a bizeffe, ma sono tutti per CR o quant'altro con perni da 8 mm  :-\
sandokan
Io le ho prese online da Atec Racing, insieme a catena RK e corona CHT, il tutto ad un ottimo prezzo.
Giusto, prova da chosshop..
se non c'è scritto..
mandagli una mail, sono molto disponibili
qualcuno sa dove trovare le viti corona più lunghe delle normali ? le ho trovate max da 28mm su ebbbay
Stesso problema.
Non sono riuscito a trovare le viti originali, quelle con la camicia cilindrica per intendrci, e di fatto giro con delle viti svasate "normali" senza camicia nella speranza che non si "pieghino", visto che dovrebbero lavorare a "taglio".
A breve lo smontaggio per la sostituzione della trasmissione e la verifica delle viti.
Io sapevo che la CARAT forniva le viti originali più lunghe da utilizzare con il loro distanziale da 3 mm.
forse le fa la WRP, ma non so chi le possa tenere....
io andrei con delle comuni viti svasate, al max ripassando i fori della corona con una fresa conica per adeguare l'inclinazione..
(io ho fatto così per incassarle completamente altrimenti mi toccavano nel forcellone)
Frederich 80
Citazione di: Webmaster il Marzo 25, 2009, 17:04:20 PM
??? Web tu parli delle 10 mm di diametro?  :-[ Se è così potresti postare il link per favore? Te ne sarei grato  :)
Ma le viti non sono fatte per sopportare la forza di taglio....le viti schiacciano la corona al mozzo e l'attrito che si sviluppa serve a trasmette il movimento dalla corona al mozzo.
Io la sapevo così.... ???
no, parlo di viti da 8 per XR 650, il 600 le ha da 10
Frederich 80
 ;) Ho trovato questo negozio di viti su ebay che le ha di tutti i tipi...
http://cgi.ebay.it/100-viti-Brugola-Testa-Piana-Svasata-M8x35-zincate10-9_W0QQitemZ110356367428QQcmdZViewItemQQptZAltro_per_Bricolage?hash=item110356367428&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A758%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
questo link dovrebbe fare al caso vostro che montate le 8mm , per mè quella da 10 mm costano un botto perchè le vendono a pacchi da 100 pezzi :-\
