L'officina è aperta...
Aperto da gpsmax, Ottobre 05, 2014, 23:06:25 PM
... ci starebbe tutto... da lasciare ai posteri!
vedremo.
Tinto
Dai appena possibile facciamo un po di valutazioni
ricordate sempre comunque vada sarà un successo
WR 250 F 2008
nel frattempo...
quando montate un pignone, assicuratevi che... ci passi. qualcuno ha montato infatti su questo 400 un pignone troppo grosso, che ha mangiato il forcellone e l'ha bucato. come risultato, è entrata l'acqua e si sono arrugginiti i cuscinetti.
:martello2:
soluzione: saldatura a riempire, e lavorazione per ripristinare anche il piccolo "gnocchetto" che blocca il pattino della catena
c'era poi uno dei due attacchi del paradisco che era quasi staccato. raddrizzato, bloccato in posizione con una staffetta, e fatto saldare anche questo
ora siamo pronti a farlo rianodizzare per farlo tornare all'antico splendore...  ;D
EddioGaddy
UOrsini
Un vero e proprio atelier HRC
Ciao Ugo
cecco2
Ciao max le saldature sono fatte a castolin .        Comunque ben fatte
Non ha limiti st'omo! O almeno li ha quasi infiniti!!
Che piacere leggerti e vedere le foto delle tue lavorazioni  :batti:
Peccato che stai lassù altrimenti ti chiedevo posto letto nella tavernetta solo per guardare  :w00t:
Citazione di: cecco2 il Marzo 11, 2015, 22:31:43 PM
negativo... è TIG, sembra castolin ma se le vedi ti rendi conto. col cannello sai come la riducevi la barretta millefori che ho messo per bloccare il pezzo?...
il tipo mi ha saldato di tutto: carter, cerchioni, forcelloni, scarichi... e il telaio del Dominator, sul carrello... senza nemmeno scenderlo  ;D sono davvero molto bravi, tutto il Motoclub Oltrepò va da loro quando c'è da saldare l'alluminio.
cecco2
Ciao max fagli i miei complimenti  è bello vedere che c'è ancora gente che sa lavorare bene  😉
EddioGaddy
Approfitto di questo post per discutere di una situazione particolare...
premetto che come molti altri utenti ho montato, da parecchio tempo, una forcella ex CR completa di ruota anteriore...
grazie a Max,titolare legittimo di questo post, ho scoperto che la forcella originale della XR400 misura, da centro perno ruota fino al tappo superiore, esattamente 915mm
Ho preso la stessa misura sulla Kayaba da 43mm che monto io e sorpresa!!! ho 935mm!!!!
l'ho sempre tenuta con i tappi a filo con piastra superiore e quindi mi trovo un altezza maggiore e di ben 20mm...2cm!!!!!
la cosa strana è che non ho mai avuto noie e problemi di guida e la cosa mi fa pensare soprattutto leggendo in giro sul web di persone che notano differenze anche variando questa altezza di 5mm in +/-
direte voi....beh...prova a far scendere gli steli di 20mm nelle piastre e prova.....certamente lo farò ma volevo discuterne un pò!
A Voi la palla!
Eddio
dei tappi superiori ti deve fregare poco.. la piastra superiore potrebbe essere più spessa...
la misura che devi controllare è tra filo inferiore del cannotto di sterzo sul telaio e perno ruota...
EddioGaddy
Webbo questo lo so....
ma io ho specificato che gli steli li tengo a filo con le piastre....quindi è come se avessi misurato dal centro perno al tappo superiore dello stelo, stessa identica misura presa da Max...
o no???  :-[  :-[  :-[
Eddio
Eddio è come dice il Webbo perchè se le misure delle piaste sono differenti avresti una misura diversa anche se la misura da centro ruota al cannotto di sterzo fosse uguale.  ;)
EddioGaddy
Tinto
Beh.....nel frattempo l'xr New project e nel capanno del Tinto
WR 250 F 2008
