Altezza posteriore
Aperto da Jd93, Dicembre 25, 2020, 21:24:00 PM
0 Utenti e 0 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Jd93
Buonasera e buon natale a tutti,
Mi servirebbe una mano.....ho fatto una cappella da novizio.
Ho montato il Lower link alla moto ma non ho misurato l'altezza originale da forcellone a parafango :-\
Qualche anima pia riesce a darmi questa misura?
Così vedo quanto sfilare le forcelle.....grazie mille!!!!
a livello empirico dovresti sfilare fino a quando la culla inferiore del telaio è parallela al terreno
puoi aiutarti con una livella.
Jd93
Grazie mille Webbo!
Ho montato il Lower link ma devo aver sbagliato qualcosa!
Adesso il SAG posteriore è 0.3mm/0.5 praticamente moto sul cavalletto o a terra non si muove il posteriore......ma non capisco cosa può esser stato :o
0,3mm e 0,5mm come hai fatto a misurarli ? di solito il SAG si misura con un metro a nastro...
hai rimontato tutto correttamente ? hai ricontrollato otto volte ?
il sag senza pilota deve essere a spanne circa il 10% dell'escursione totale
il sag con pilota, in piedi sulle pedane, circa il 30% dell'escursione totale
Jd93
Devo provare a smontare e rimontare.....anche se caspita sono 2 viti!!!!
Comunque ho misurato con metro da forcellone a incrocio delle plastiche del codino....purtroppo ora come ora il mono non lavora, sag di 1/2 cm....voglio provare anche a svitare la molla
Jd93
RISOLTO
Mettendo il lower link la molla si comprime talmente da eliminare il sag statico o portarlo a valori prossimi allo zero....svitando la ghiera ho risolto!
Tornato tutto aposto
molto strano, come è fatto il tuo lowering link ? di solito si cambiano le biellette, e la cosa ha effetto solo sulla posizione de forcellone, non sulla compressione del mono..
Tinto
È quello di XR ONLY
WR 250 F 2008
https://www.xrsonly.com/xrs-only-lower-lowering-link-fits-honda-xr250r-86-95-xr350r-85-xl600r-83-87-xr600r-85-2000-xr650l-all-yrs
questo ? comunque strano, con o senza il mono dovrebbe comportarsi allo stesso modo, dovresti avere solo la moto più bassa..
Jd93
Citazione di: Webbo il Dicembre 27, 2020, 16:41:02 PM
Dopo averlo installato avevo un sag statico di 0.5cm....oggi seguendo istruzioni di tinto ho svitato un bel pò riportando i valori del SAG ad standard.
Ora è tutto normale, solo con la moto più bassa
Di quanti cm si è abbassata?
Citazione
ok, ma era lo stesso sag che avevi con la moto alta, o no ?
il link dice 1" e 1/2
1" sono 25,4 mm, quindi circa 38mm (a parità di sag)
Citazione di: RobertCross il Dicembre 27, 2020, 17:10:17 PM
Jd93
Citazione di: Webbo il Dicembre 27, 2020, 17:12:51 PM
No no assolutamente, ho dovuto decomprime a lungo la molla per ritornare al sag precedente
Jd93
Si sui 3.5 cm non sembra ma è tantissimo ora tocco senza problemi
