"L'Arrugginita" di Filzi
Aperto da Filzi, Ottobre 10, 2022, 23:14:06 PM
Filzi
Eh...invece sui carter ho dato proprio una inutile vernice termoresistente  :D
...sapendo di fare un lavoro del caxxo, ma più veloce  :-\
Filzi
Ieri sera stavo spulciando il forum per cercare info sul riempimento della pompa olio motore prima di riaccendere la moto dopo un lungo fermo.
Mi ricordo che avevo letto un post di GPS Max che descriveva bene come eseguire la procedura, ma non l'ho trovato...
Qualcuno mi sa dire quale dovrebbe essere la procedura corretta? E vi ricordate mica quale era il post di Max?  :)
del post non so comunque il sistema era aprire la pompa e riempire di vaselina o grasso le giranti ma era un problema tipico delle pompe ingranaggi.
i 600 rarissimamente avevan dei problemini le altre mai sentito.
prima di star li a smontare anche solo spedivellando senza candela si dovrebbe veder se circola, sul 600 ad es uno stacca il tubicino che va`alla testa che e il piu`sfigato tralaltro, se esce olio da li`e`tutto ok.
per spurgare la pompa appena avviato il motore basta allentare e far sfiatare la vite banjo con la quale è fissato il tubicino cromato che arriva alla testa.
occhio che se avessi smontato il tubicino, le due viti banjo alta e bassa non sono uguali, hanno il foro diverso e vanno messe nella giusta posizione.
E' utile anche "soffiare" e mettere in pressione il serbatoio olio....
Togli tappo di carico, avvolgi straccio intorno a pistola x l'aria compressa. Infili nel serbatoio e dai due o tre sparate. .... Accendi e mentre il motore gira, soffi aria x "spingere" olio verso la pompa..... Controlli dal banjo, allentato, del tubo che porta lolio in testa, se lolio circola.
Me l'ha insegnato un MAESTRO.... Ho utilizzato il metodo e funzia alla grande.
Inviato dal mio M40_ROW utilizzando Tapatalk
Filzi
Ok, grazie a tutti per le risposte!
Vi aggiorno quando riuscirò a fare la prova di accensione...
...ora in realtà sono ancora indietro, devo ancora montare il carburatore FCL a cui devo modificare la staffetta per il collegamento dei cavi e modificare i cavi dell'acceleratore...
In sto periodo sono un pò nella cacca con il lavoro e non riesco a trovare il tempo per i fare i lavori con la calma necessaria  :(
Filzi
Buongiorno ragazzi!
Dopo 5 anni di abbandono in una cascina e dopo uno e mezzo di lento restauro ci siamo, questo week end ho acceso l'XRona per la prima volta :banana:  :metal:
Ho montato il famoso carburatore FCL con set di base consigliatomi da Francesco "Pig Rider", la moto sembra partire bene ed il motore non fa rumori strani.
Ho provato diverse accensioni, a freddo parte bene con aria tirata, a caldo parte senza aira, quindi direi tutto ok!
Prima di provare l'accensione ho provato a verificare la circolazione dell'olio facendo girare il motorte a mano. Visto che l'olio non circolava ho aperto il carter DX ed ho fatto innescare la pompa a mano, come consigliatomi da Derapone.
Non ho trovato particolare schifezza nel fondo del carter e nella retina alla base della pompa olio, per ora buon segno.
Ne ho approfittato anche per tirare giù i dischi della frizione ed oliarli, in effetti dopo 7 anni di fermo erano abbastanza incollati. I dischi non sembrano particolarmente consumati, immagino che siano stati sostituiti ed abbiano fatto pochi km. Per tirare giù il carter destro ho bestemmiato parecchio. Chi ci ha messo le mani l'ultima volta, presumo per sostituire la frizione, ha richiuso con un sacco di pasta nera (ma perchè? >:( ), inoltre le boccole di centraggio erano un poco arrugginite...
A proposito, non trovo sul manuale la coppia di serraggio delle viti della frizione, ho stretto a 12 Nm sperando di aver azzeccato la coppia giusta...
Dopo aver acceso la moto e fatto il livello dell'olio ho provato ad innsetare la prima. Anche qui tutto ok, la moto marcia!!
Per ora ho messo olio economico del Brico 10W 40. Poi se tutto procede bene, penso di mettere su il Motul 15W50 che metto anche sulle altre moto.
Adesso dovrei provare un poco la moto in qualche stradina di campagna prima di portarla a fare il collaudo...vi tengo aggiornati!  :)
Grande FILLLL!!!!!
Ancora una volta...... ennesima conferma......Chi insistisce....VINCE!
Non vedo l'ora di vederti in sella
Che spettacolo, chissà che soddisfazione!
Vedrai che goduria quando spalanchi col 600  ;)
p.s. rimuovendo e rimettendo il carter dx hai verificato che l'or che sta sull'imbocco della pompa olio fosse presente?
A volte rimane attaccato al carter e poi cade in terra se non stai attento...
grande Fil! bravo ottimo lavoro! mi accodo al commento di Luca e sai quanto mi pesa farlo, però ogni tanto dice qualcosa di serio vero e soprattutto sensato!
Dai che quest'anno ti voglio al Sibillini Tour con il seicentone a fare pinne a profusione!
Inviato dal mio 22126RN91Y utilizzando Tapatalk
Filzi
Da qualche giorno finalmente il 600one è collaudato e assicurato! 8)
Sabato fatto il primo giretto di prova di un oretta. Giro Easy visto che ero solo e che provavo la moto per la prima volta.
Che dire...è proprio una bombetta!!!
La carburazione sembra abbastanza a posto con l'FCL 41. Scoppietta un pò in discesa, ma immagino che sia normale con il trascinamento del cilindro e gas chiuso...
Devo ancora sistemare un pò di cose sulla ciclistica...soprattutto il freno anteriore mi sembra si comporti in modo un poco strano. Mi conviene smontare e pulire bene la pompante visto che nel restauro ho revisionato solo la pinza...
Filzi
Eccola in posa!
Inviato dal mio SM-A145R utilizzando Tapatalk
Spettacolo...molto bella filzi
Te lo godi il motorazzo èh?!  :P
p.s. se scoppietta in rilascio è po' magra di minimo
Filzi
Grazie ragazzi!
Si il motorazzo è tanta roba, devo veramente prenderci la mano  :)
Gli scoppietti li fa solo in discesa ripida a gas chiuso...potrebbe essere normale...poi controllo il colore della candela
