temperature estive
Aperto da tox, Aprile 09, 2013, 16:11:13 PM
lo statore insieme al volano a casa mia fanno un alternatore, cioè un generatore di tensione altrrnata.. ppi è vero co sono anche bobine dell'accensione, ma sempre un generatore è..
e resta il fatto che se ad una xr metti la batteria non devi sggiungere nulla perché l'alternatore gia c 'è
tox
Abbiamo una cognizione diversa di alternatore mi sa  :) :) fatto sta che la mia xr l unico problema che ha é che nn parte a freddo il resto va tutto ottimamente
io credo solo si tratti di parlare la lingua italiana  ;)
comunque se non parte a freddo, nemmeno con " l'aria tirata", forse è un po magra di carburazione.
tox
Si infatti manco cn l aria tirata ma non può nn partire anche se é grassa?
Se fosse grassa imbratterebbe la candela e puzzerebbe di benzina
in fase di accensione.
tox
Ma quando era grassa nn partiva nemmeno perché imbrattava la candela e si ingolfava quindi fatemi capire bisognerebbe trovare una via di mezzo
Certo che devi trovare la via di mezzo .....
...... la devi CARBURARE !!!
sono 3 i problemi per cui un motore non parte:
- manca corrente (la scintilla alla candela)
- manca benzina (o è troppa)
- manca compressione
spesso è complicato definire se la troppa benzina che fa le candele nere è colpa di... troppa benzina, appunto, o di mancate scintille. difficile comunque che i tentativi di accensione rendano la candela nera.
comunque : alternatore = generatore di corrente alternata. poi ci sono quelli con le spazzole e magneti alimentati (tipicamente automobilistici) e quelli a magneti permanenti, senza spazzole (tipo quelli delle XR).
tox
#23
capisco comunque la compressione non manca di sicuro la scintilla alla candela sembra ci sia perchè togliendola e mettendola a massa sul telaio la scintilla la fa infatti questo problema me lo faceva a gennaio quando lho presa poi ho fatto riguardare i l carburatore e fino a settimana scorsa la moto partiva bene e andava bene mo si è ripresentato sto problema da un giorno all'altro che a freddo no ne vuole a che sapere
Se fosse lo statore non credo che come problema avrebbe solo l accensione a freddo
Io pure ho un xr da poco, da ottobre e da quello che ho capito sulla carburazione è un po rognosa..anche la mia fa la candela nera ho dato un paio di giri e mezzo alla vite dell'aria e poi quando la porti mano mano che cammini la aggiusti ma cmq io la portero' a fare...anche se cosi non è male per niente eroga bene sia in basso che in alto quindi devo dire che derapate e pinne non mancano...la differenza che ho riscontrato da quando fa queste belle giornate è che parte a freddo senza aria(chiaro sintomo che la carburazione non è perfetta)se provo a tirarla non parte proprio... :)
una moto coll'alternatore andato può fare benissimo scintilla, non è un problema che si capisce così facilmente, andando per esclusioni rimane quello, perchè faticare a partire o ingolfarsi è una cosa non dare segni di vita ben altra
tox
ma quando se ne va l'alternatore o lo statore non parte ne da freddo ne da caldo e si spegna pure o sbaglio?
ma...  se la scintilla è a posto, la carburazione l'hai fatta fare e la compressione non manca... se non parte è stregata!...
siccome alle moto stregate non ci credo, c'è un problema. una XR a punto parte con le mani. a caldo e a freddo.
concordo quello che dice gpsmax se sta tutto a posto se non è il primo calcio è il secondo e DEVE partire!cmq se parte l'alternatore o statore o per me meglio CAMPI MAGNETICI potrebbe non farti scintilla ma non solo...potrebbe farla ma non buona ovvero non violetta bella tosta che mette paura solo a guardarla ma magari giallina e quindi debole non sufficente...oppure come è successo a me l'altra settimana è partita la bobina!La moto partiva magari con un po' di tentavi pero' quando andavo ad accelerare per partire arrivava la corrente a tratti sparava,ma se riuscivo a farla salire di giri la moto andava bene tirava...purtroppo devi andare ad esclusione con la corrente io la bobina l'ho pagata 24€ se nn ce ne hai una di ricambio la compri e provi se poi non dovesse essere anche quella smadonni ma comunque hai un ricambio economico da parte... ;)
nerone
salve, ma la cosa più importante mi sembra la gradazione della candela che deve essere quella corretta (8) come dice il libretto, e più fredda (9) se usata per lunghe tirate...
