Fiat Punto che fuma nero...
Aperto da fire fox, Febbraio 08, 2009, 10:40:58 AM
fire fox
Salve a tutti ho un problema con la mia Fiat Punto,praticamente è stata ferma in garage x 5 mesi poi ho cambiato la frizione e ora fuma nero a folle lasciando tracce di fuligine a terra.Cosa puo" essere successo,olio non ne consuma.Sara" il catalizzatore?La cilindrata è un 1300 a benzina anno 98 :-\
fumo nero = troppa benzina...
potrebbe avere qualche sensore andato.. tipo temperatura...
è come se avesse l'aria tirata..
il catalizzatore direi di no..
Youtube - Facebook - Instagram - Pinterest
fire fox
 Quando è in moto i giri del motore non sono lineari ma a sbalzi(alti e bassi)potrebbe essere un sensore dell"aria che non fa la sua funzione,e in marcia a volte singhiozza.Ho provato anche a cambiare le candele ma nada.Grazie Stefano80.
fuma nero anche a motore caldissimo o dopo un giretto di un'ora? se lascia pezzi neri x terra sono le porcherie dentro alla marmitta....
fire fox
Si succede anche a motore caldo,se mi fermo a folle e do una bella accellerata ,in terra rimane attaccata fuligine non olio o acqua.Se è la marmitta questi residui carboniosi quando si esauriranno?Tenendo conto che ho gia percorso sui 200 km in queste condizioni.I consumi di benza poi sono saliti alle stelle...
hai provato a dare una tirata per spurgare tutto?? magari e' solo sporcizia accumulata i catalizzatori quando si intasano fanno questi scherzi!!!
P.S. sempre a motore ben caldo.....!!
fire fox
Ci provero" kap ;) altrimenti provero" a cambiarlo con uno usato
no no.. secondo me è la centralina che butta dentro troppa benzina...
c'è da capire il perchè!!
Cyborg XR
fatti cambiare il sensore temperatura acqua motore della centralina costa una sto...ta
poi vedi come va di solito e' quello
xr 600 '91
xtz supertenerè
fire fox
Scusa ma cosa centra il sensore temperatura acqua?
c'entra , la centralina legge motore freddo e arricchisce.
magari ti si è incollato un gommino valvole dopo tanto tempo e quando hai avviato la punteria se lo porta a spasso pompando olio, un cilindro scoppia male e il motore zoppica, l'olio viene bruciato dai corpi fiamma degli altri cilindri e rimane la fuliggine.
oppure più semèplicemente depositi sedimentati nel serbatoio, fai il pieno e additiva con un pulisci-iniettori
fire fox
 Ma la centralina si puo" cambiare con una usata?Vi ricordo che sto parlando di una punto 75 del 98 a benzina... :-[ Potrei cambiarla io,o devo andare da un elettrauto.
dalmata
Come diceva Stefano potrebbe essere il sensore di temperatura aria (il DEBIMETRO). Prima di cambiare la centralina conviene verificare che il debimetro funzioni correttamente...
saluTony ®
fede954
Citazione di: fire fox il Febbraio 08, 2009, 11:29:39 AM
Se il minimo oscilla repentinamente hai quasi certamente le valvole di scarico puntate, ciò non toglie che il fumo nero è dovuto alla troppa benzina, probabilmente a causa di qualche sensore come ti è già stato detto :)
Citazione di: dalmata il Febbraio 09, 2009, 10:39:33 AM
La punto 75 non ha il debimetro, la carburazione la fa in base al grado d'apertura della farfalla.
Se fuma nero c'è troppa benza ...e la causa potrebbe essere un sensore che legge male e la fa stare con lo starter attivo...
